Старый 29.12.2008, 21:37   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
Интересный побочный эффект текущей реализации взятия пешки на проходе.
и берём конем пешку на e5.
Исправил.
Выкладываю обновление.
Файл с картинками chess_res.rar остался прежний.
Пару раз замечал, что доска у чёрных не переворачивается.
Но воспроизвести снова никак не получается.
Мож кто случайно сможет зафиксировать это, сообщите пожалуйста.
Тип файла: rar chess 1.0 SP4. Build ING on 29.12.2008.rar (19.4 Кб, 120 просмотров)
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Последний раз редактировалось miklenew; 29.12.2008 в 21:46.
Старый 30.12.2008, 10:24   #2
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
SP4 (29.12.2008)
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
... надо бы спросить у игрока в диалоговой форме какую фигуру он хочет выставить на доску: слона, коня, ладью или ферзя.
Спасибо. Исправил.
Если при выборе фигуры выставляемой на доску закрыть окно выбора по [x], то получим ошибку: "Метод 'ChessItem.label' должен быть перекрыт.". (т.к. переменная typeFigureNew получает значение ChessTypeFigure::Empty и далее создается экземпляр класса СhessItem)
Взятие пешки на проходе
Исправил.
Classes\ChessItem\move():
    if(typeFigure != ChessTypeFigure::Knight)
        pawnOnMove = this.checkCutPawnOnMove(_moveTo);
        if(pawnOnMove)
            if (typeFigure == ChessTypeFigure::Pawn || Box::yesNo("Вы можете взять пешку на проходе. Взять?" ,DialogButton::No) == DialogButton::Yes)
                if(this.cutPawnOnMove(_moveTo, pawnOnMove))
        	    return true;
Не, тут дело не в специфике фигуры коня. При текущей реализации пример на ту же тему но уже со слоном:
1. e2-e4 d7-d6
2.Cf1-c4 e7-e5
И при попытке хода слоном с c4 на e6 получается та же картина с диалогом и взятием пешки на e5 (см. картинку во вложении).
Тут дело в порядке проверки условий взятия на проходе - Вы сначала анализируете есть ли взятие на проходе и только потом смотрите что это за фигура. По правилам взять на проходе может только пешка - поэтому условие на проверку фигуры нужно поднять выше проверки взятия на проходе.
Если не возражаете, предложу такой вариант реализации кода:
    if( typeFigure == ChessTypeFigure::Pawn )
        if( pawnOnMove )
            if( Box::yesNo("Вы можете взять пешку на проходе. Взять?" ,DialogButton::No) == DialogButton::No )
            	return false ;
            if( this.cutPawnOnMove(_moveTo, pawnOnMove))
            	return true;
Миниатюры
Старый 30.12.2008, 10:42   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Хулиганство всё это.
Ну да ладно попозже поставлю защиту.
Да, подзабыл я правила.
Надо было бы прочесть и саму что там по F1.
Старый 30.12.2008, 17:34   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Вот с последними исправлениями.
Тип файла: rar chess 1.0 SP5. Build ING on 30.12.2008.rar (19.3 Кб, 137 просмотров)
Старый 20.01.2009, 18:44   #5
petergunn
SP5
a. Порядок ходов в партии:
1. g2-g3 h7-h6
2. Cf1-g2 h6-h5
3. b2-b4 g7-g6
4. b4-b5 c7-c5
5. b5:c6 a7-a6
При попытке взять пешку c6:d7 выскакивает infolog с текстом "Ошибка: Метод 'ChessItem.calcMoves' должен быть перекрыт."
b. Есть возможность сделать 2 хода в ситуации выбора фигуры при достижении последней горизонтали. (продолжая порядок ходов)
6. с6:b7 Kb8-c6
пытаемся взять пешкой b7 ладью черных на a8 - появляется окно с предложением выбрать фигуру. Не закрывая окна выбора возвращаемся к доске и делаем взятие слоном:
7.Cg2:c6
после этого в окне выбора фигур выбираем ферзя
8. b7:a8Ф
UPD: Картинка с конечной позицией на доске во вложении.
c. Не фиксируется ничейный результат после 3-кратного повторения позиции на доске.
d. В текущей реализации нотации партии двойной шах отображается как '+' (в печатных изданиях двойной шах обозначают '++' )
Миниатюры
Тип файла: zip 2move.zip (136.0 Кб, 114 просмотров)
Последний раз редактировалось petergunn; 20.01.2009 в 18:52. Причина: добавлена картинка
Старый 25.01.2009, 22:53   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
А повторения 3-x кратные должны быть и у черных и у белых одновременно?
Или только у одних достаточно.
А то уже не помню. Редкая ситуация.
Старый 26.01.2009, 06:26   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
И как записывается ничья? Так же как пат?
Старый 27.01.2009, 08:20   #8
petergunn
Могу ошибаться, но 3-х кратное повторение позиции фиксируется с учетом положения всех фигур (белых и черных) за некоторым исключением - позиции при которых было утеряно право взятия на проходе или возможность рокировки считаются различными.
Вот что нашел в правилах:
Троекратное повторение одной и той же позиции (не обязательно в течение трёх ходов подряд), причём в понятие позиции здесь входит расположение фигур, очерёдность хода и возможные ходы (в том числе право на рокировку и взятие на проходе для каждой стороны). Для фиксации ничьей игрок, заметивший троекратное повторение позиции, должен обратиться к судье.
Партия признается закончившейся вничью по заявлению игрока, за которым очередь хода, если одна и та же позиция повторилась не меньше трех раз (не обязательно повторением ходов):
- может возникнуть, если он сначала запишет свой ход на бланке и заявит арбитру о своем намерении сделать этот ход, или
- уже возникла и игрок, за которым очередь хода, требует ничью.
Позиции считаются одинаковыми, если за тем же самым игроком очередь хода, а фигуры того же самого типа и цвета занимают те же поля, и возможные ходы всех фигур обоих игроков те же самые.
Позиции не считаются одинаковыми, если в новой позиции пешка потеряла возможность взятия на проходе или если право на рокировку в данный момент или в будущем утрачено.
Хм... не думаю что эти понятия эквивалентны, 'пат' - это один из вариантов ничейного результата (так же как и 'мат' - один из вариантов достижения победы в партии).
В литературе по шахматам, которая в свое время попадалась, результат партии так и фиксировался: 'Ничья', 'Белые сдались', 'Черные сдались' (если в явном виде не было мата одной из сторон)
На игровых порталах результат фиксируется в очковом эквиваленте: 1-0 (победа белых), 1/2-1/2 (ничья), 0-1 (победа черных)
Последний раз редактировалось petergunn; 27.01.2009 в 08:26.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (5).
Старый 27.01.2009, 08:56   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Спасибо за информацию.
Я имел ввиду как записывается последний ход.
Пат: сам_ход + "="
А ничья также?
Старый 27.01.2009, 22:44   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1. g2-g3 h7-h6
2. Cf1-g2 h6-h5
3. b2-b4 g7-g6
4. b4-b5 c7-c5
5. b5:c6 a7-a6
6. с6:b7 Kb8-c6
7.Cg2:c6
8. b7:a8Ф
Свежее обновление.
Правда 3-кратное повторение щас проверяется, как поиск 3-х одинаковых записей в истории ходов. Потом сделаю как должно. Пока никак не придумаю, как это сделать с минимальным написанием кода.
Тип файла: rar chess 1.0 SP6. Build ING on 27.01.2009.rar (20.8 Кб, 132 просмотров)
Старый 09.02.2009, 14:00   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Свежее обновление.
Сделал.
Плюс добавил возможность подсоединить бота.
Если у кого есть желание написать оный.
Один уже есть.
Пока самого бота выкладывать не буду, дождусь пока создатель выложит его сам.
Тип файла: rar chess 1.0 SP7. Build ING on 09.02.2009.rar (20.8 Кб, 147 просмотров)
Последний раз редактировалось miklenew; 09.02.2009 в 14:14.
Старый 20.02.2009, 10:10   #12
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Шахматный бот
Думает долго, ходит предсказуемо, эндшпиль играть не умеет.
Тип файла: zip ChessBot.zip (31.9 Кб, 134 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (9), Artoodeetoo (1).
Старый 20.02.2009, 10:42   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Думает долго
Да. Предыдущая версия по мойму пошустрее ходила.
Может что-то всё таки можно придумать.
Циклы в Ax-e действительно как-то медленно работают.
Я так понил ты код jav-овый переписал и изменил потом.
Интересно, а нельзя ли расчёт делать в Jav-e, Ax-ой получать уже результат.
ходит предсказуемо
Ну я бы не сказал. А то что начала играет похожие на стандартные дебюты, так это хорошо.
download, шахматы, axapta
Куда пропадают лицензии в Ax3.0 SP3 KR2? falcon65 DAX: Администрирование 2 10.05.2007 09:55
Куда идёт запись при разноске журналов зарплат?! 3oppo DAX: Программирование 5 28.07.2005 12:09
SP2 куда делся HELP? Help! KMV DAX: Администрирование 11 17.02.2004 12:26
Вопрос совсем "зеленый". Куда приткнуть метод? Hobo DAX: Программирование 3 13.02.2004 18:07
Куда уходят данные? Oz DAX: Администрирование 4 30.01.2004 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
