Старый 29.12.2008, 13:27   #1
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Ах вот в чем дело А я-то думал, голову ломал, что за проводки 41-41 Оказывается, это просто было "так настроено"
В моем опыте, этот счет "потребления" настраивался как технический субсчет 10-ки (у нас товаров не было, закупались только МПЗ). В регламенте закрытия периода было предусмотрено, что перед закрытием склада нужно разбираться вручную с сальдо этого счета (выяснять, откуда оно вообще взялось,конкретно по операциям и документам), и, если до конца разобрать его не получилось, - то просто списывать сальдо на прибыли/убытки, или куда там еще бухгалтер посчитает нужным.
И вообще в буржуйской Аксапте сторнирование — одна из самых больших методологических... жоп .
А Вы не работали с Navision? Вот уж где сторнирование - жопа так жопа По сранению с АХ, по крайней мере. Сначала сторнируй расход, потом все перемещения по цепочке, и потом только приход. И нигде не ошибись, потому что привязку операций после разноски уже не поправишь. Красота! Удобство!
Лично мне чем в первую очередь понравилась Аксапта - так это как раз легкостью сторнирования закупок (через немедленное получение). Есть архитектурные провалы, да; но "на круг" получается на порядок легче.
Старый 29.12.2008, 14:11   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
И это вы называете легкостью сторнирования ?
Вот уж воистину, все в мире относительно
Старый 30.12.2008, 11:30   #3
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
А чего же сложного (если нет карантина)? Прямо в строке покупки указываем в поле "Немедленное получение" количество с минусом, и разносим. Не надо делать новый документ, не надо ничего копировать, не надо вручную связывать строки прихода и расхода. Надо помнить, что нельзя потом заново "купить" эту же строку с другой ценой (даже стоит, думаю, программно закрыть такую возможность, если по строке есть отмена). Вот и всё.
Старый 30.12.2008, 12:38   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Geo
Не ошибиться с датой. А то начнется сторно на сторно.
Сообщение от Geo
Ага.
Сообщение от Geo
А если была частичная поставка и нужно допоставлять?
Кстати, цены и скидки могут слететь программно при изменении количества в строке.
IMHO — не надо так делать. Проверка нужна. Тут согласен. Но более интеллектуальная. С учетом и финансовых аналитик, и накладных расходов, и валют, и даты разноски, и еще кучи всего. Ограничение гибкости — это плохо.
Не нужно агитировать за поделки в стиле локализаторов а-ля: "Тут мы сделали как в 1С, тут не сделали, т.к. в 1С такого нет, а тут не сделали, потому-что про это не знали/забыли (ненужное вычеркнуть)".
Вы вот тоже мыслите заложенными в 1С категориями (Закупка = документ).
Сообщение от Geo
Вот и всё.
Почти все .
С уважением,
glibs®
проводки главной книги
Курсовая разница и предоплата (с 01.01.2008) mir_ks1 DAX: Функционал 3 16.09.2008 15:17
Управление цехом PT DAX: Прочие вопросы 5 18.04.2005 05:21
Как получить записи двух таблиц в виде одной таблицы? chi DAX: Программирование 32 16.12.2004 11:44
Сводное планирование запускается с 01.01.2004 вместо 01.01.2002. Почему? Hard DAX: Функционал 2 25.07.2003 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
