Старый 25.12.2008, 15:38   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
1. Возможен ход пешкой через битое поле без каких-либо последствий
2. Рокировка делается ладьей, а по "классике" это ход короля. Опять же может я просто хотел ладьей ходить.
3. Также рокировка через битое поле
4. Если открыть 2 доски с одной партией, то возможны 2 хода подряд.
пожелание - не рисовать фигуру при выделении возможных ходов
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (5).
Старый 25.12.2008, 23:40   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Да взятие пешки на проходе. Есть такое. Сделал.
Эх, сколько ж раз мне дядька говорил не трож ладью.
Исправил.
Исправил
Запретил открывать две доски.
При выборе партии и цвета появилась галочка "Рисовать фигуру для возможных ходов". По умолчанию включена. После отключения фигуры не рисуются. Просто подсвечиваются зелёным цветом.
Тип файла: rar chess_res.rar (452.7 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: rar chess 1.0 SP3. Build ING on 25.12.2008.rar (19.2 Кб, 206 просмотров)
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 29.12.2008, 17:36   #3
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Взятие пешки на проходе
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Интересный побочный эффект текущей реализации взятия пешки на проходе.
Classes\ChessItem\move():
//ход фигуры
boolean move(ChessMoveId _moveTo)
        pawnOnMove = this.checkCutPawnOnMove(_moveTo);
        if(pawnOnMove)
            if (typeFigure == ChessTypeFigure::Pawn || Box::yesNo("Вы можете взять пешку на проходе. Взять?" ,DialogButton::No) == DialogButton::Yes)
                if(this.cutPawnOnMove(_moveTo, pawnOnMove))
                    return true;
Порядок ходов партии:
1. Kg1-f3 d7-d5
2. Kf3-d4 e7-e5
При попытке хода конем с d4 на e6 получаем неожиданное предложение "Вы можете взять пешку на проходе. Взять?" - Да, и берём конем пешку на e5.
Миниатюры
Старый 29.12.2008, 21:37   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
Исправил.
Выкладываю обновление.
Файл с картинками chess_res.rar остался прежний.
Пару раз замечал, что доска у чёрных не переворачивается.
Но воспроизвести снова никак не получается.
Мож кто случайно сможет зафиксировать это, сообщите пожалуйста.
Тип файла: rar chess 1.0 SP4. Build ING on 29.12.2008.rar (19.4 Кб, 111 просмотров)
Последний раз редактировалось miklenew; 29.12.2008 в 21:46.
Старый 30.12.2008, 10:24   #5
petergunn
SP4 (29.12.2008)
... надо бы спросить у игрока в диалоговой форме какую фигуру он хочет выставить на доску: слона, коня, ладью или ферзя.
Спасибо. Исправил.
Если при выборе фигуры выставляемой на доску закрыть окно выбора по [x], то получим ошибку: "Метод 'ChessItem.label' должен быть перекрыт.". (т.к. переменная typeFigureNew получает значение ChessTypeFigure::Empty и далее создается экземпляр класса СhessItem)
Исправил.
    if(typeFigure != ChessTypeFigure::Knight)
        if(pawnOnMove)
        	    return true;
Не, тут дело не в специфике фигуры коня. При текущей реализации пример на ту же тему но уже со слоном:
1. e2-e4 d7-d6
2.Cf1-c4 e7-e5
И при попытке хода слоном с c4 на e6 получается та же картина с диалогом и взятием пешки на e5 (см. картинку во вложении).
Тут дело в порядке проверки условий взятия на проходе - Вы сначала анализируете есть ли взятие на проходе и только потом смотрите что это за фигура. По правилам взять на проходе может только пешка - поэтому условие на проверку фигуры нужно поднять выше проверки взятия на проходе.
Если не возражаете, предложу такой вариант реализации кода:
    if( typeFigure == ChessTypeFigure::Pawn )
        if( pawnOnMove )
            if( Box::yesNo("Вы можете взять пешку на проходе. Взять?" ,DialogButton::No) == DialogButton::No )
            	return false ;
            if( this.cutPawnOnMove(_moveTo, pawnOnMove))
            	return true;
Миниатюры
Старый 30.12.2008, 10:42   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Хулиганство всё это.
Ну да ладно попозже поставлю защиту.
Да, подзабыл я правила.
Надо было бы прочесть и саму что там по F1.
Старый 30.12.2008, 17:34   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Вот с последними исправлениями.
Тип файла: rar chess 1.0 SP5. Build ING on 30.12.2008.rar (19.3 Кб, 110 просмотров)
Старый 20.01.2009, 18:44   #8
petergunn
SP5
a. Порядок ходов в партии:
1. g2-g3 h7-h6
2. Cf1-g2 h6-h5
3. b2-b4 g7-g6
4. b4-b5 c7-c5
5. b5:c6 a7-a6
При попытке взять пешку c6:d7 выскакивает infolog с текстом "Ошибка: Метод 'ChessItem.calcMoves' должен быть перекрыт."
b. Есть возможность сделать 2 хода в ситуации выбора фигуры при достижении последней горизонтали. (продолжая порядок ходов)
6. с6:b7 Kb8-c6
пытаемся взять пешкой b7 ладью черных на a8 - появляется окно с предложением выбрать фигуру. Не закрывая окна выбора возвращаемся к доске и делаем взятие слоном:
7.Cg2:c6
после этого в окне выбора фигур выбираем ферзя
8. b7:a8Ф
UPD: Картинка с конечной позицией на доске во вложении.
c. Не фиксируется ничейный результат после 3-кратного повторения позиции на доске.
d. В текущей реализации нотации партии двойной шах отображается как '+' (в печатных изданиях двойной шах обозначают '++' )
Миниатюры
Тип файла: zip 2move.zip (136.0 Кб, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось petergunn; 20.01.2009 в 18:52. Причина: добавлена картинка
Старый 25.01.2009, 22:53   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
А повторения 3-x кратные должны быть и у черных и у белых одновременно?
Или только у одних достаточно.
А то уже не помню. Редкая ситуация.
Старый 27.01.2009, 22:44   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1. g2-g3 h7-h6
2. Cf1-g2 h6-h5
3. b2-b4 g7-g6
4. b4-b5 c7-c5
5. b5:c6 a7-a6
6. с6:b7 Kb8-c6
7.Cg2:c6
8. b7:a8Ф
Свежее обновление.
Правда 3-кратное повторение щас проверяется, как поиск 3-х одинаковых записей в истории ходов. Потом сделаю как должно. Пока никак не придумаю, как это сделать с минимальным написанием кода.
Тип файла: rar chess 1.0 SP6. Build ING on 27.01.2009.rar (20.8 Кб, 115 просмотров)
download, шахматы, axapta
Куда пропадают лицензии в Ax3.0 SP3 KR2? falcon65 DAX: Администрирование 2 10.05.2007 09:55
Куда идёт запись при разноске журналов зарплат?! 3oppo DAX: Программирование 5 28.07.2005 12:09
SP2 куда делся HELP? Help! KMV DAX: Администрирование 11 17.02.2004 12:26
Вопрос совсем "зеленый". Куда приткнуть метод? Hobo DAX: Программирование 3 13.02.2004 18:07
Куда уходят данные? Oz DAX: Администрирование 4 30.01.2004 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
