Старый 25.12.2008, 14:04   #1
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Счастливый Вы человек, Артем раз не сталкивались с объектом с более чем 300 !!! полями причем не с простыми полями, а с лукапами и пиклистами вот тут то как раз и начинаются проблемы производительности
Старый 25.12.2008, 14:31   #2
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
А как пользователь экземпляр такого объект создает? У него же на заполнение всех 300 полей час уйдет? Или там 95% необязательных?
300 полей у объекта - это либо чтото узко специфическое вы пытаетесь в системе завести, либо некорректную объектную модель реализовать пытаетесь.
Видел студентов которые для указания связанной организации и отрасли, вместо использования справочника организаций и справочника отрасли, кидали на форму 30 лукапов для каждой отрасли и связывали их все с 1-им справочником организаций. И заполняли потом 1 из 30ти в зависимости от конкретной отрасли в каждом случае.
Если у вас из той же оперы - то оптимизируйте модель.
Меня количественный вопрос пользовательских полей интересует исключительно в плане "не выйти за пределы 8060 байт в строке", это ограничение куда актуальнее, особенно при наличии текстовый полей вроде "содержание", "мнение" с большим объемом данных в них.
В нашей СРМ - 30 пользовательских полей на форме это потолок. Да и те наполовину не используются.
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
Имя объекта сущности по id sphinks Dynamics CRM: Разработка 3 05.03.2009 08:40
Создание нового объекта sanych_81 Dynamics CRM: Функционал 9 26.11.2008 17:12
Получение атрибута из другого объекта Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 6 20.10.2008 18:08
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
как узнать количество контактов в CRM? Pinocchio Dynamics CRM: Функционал 6 09.01.2007 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
