Старый 25.12.2008, 12:23   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Насколько я понимаю, RLS тут использовать не получится, поэтому посмотрите, как сделано в форме LedgerJournalTable, конкретно - метод active в датасорсе. Там вопрос "разрешать редактировать или нет" решается по значению поля posted (разнесено). Соответственно, у вас вместо этого будет проверка, является ли текущая запись - записью, созданной текущим пользователем. Остальное - по аналогии.
Старый 25.12.2008, 13:12   #2
mdconsult is offline
mdconsult
1C
46 / 10 (1) +
Насколько я понимаю, RLS тут использовать не получится, .
У меня тоже такое ощущение. Потому что пробовал и так, и эдак. Результат: "либо-либо".
Спасибо, сейчас попробуем.
Настройка прав доступа к записям Andrew AG DAX: Функционал 10 26.04.2014 06:23
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Разграничение прав доступа на складские операции mav DAX: Администрирование 27 15.10.2004 19:41
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
