Старый 24.12.2008, 17:37   #1
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
А чему в этом случае присваивается инв. номер ОС? Что именно является объектом учёта? Отдельная труба?
Да, инвентаризируется каждая труба, и ее длина в метрах учитывается.
Старый 25.12.2008, 14:55   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
Тогда я не совсем понял как вы хотите делать сводное штатными средствами
Номенклатура типа ОС однозначно связана с основным средством через поле "Инвентарный номер". Т.е. на каждую закупаемую трубу должна делаться своя номенклатура. Такое не может быть спланировано в принципе т.к. каждая номенклатура, по сути, будет приходоваться только 1 раз
Старый 25.12.2008, 16:15   #3
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Я-то и не хочу, это Om хотел. Я лишь пояснил, почему может понадобиться планирование закупок ОС. Ничем они принципиально от материалов с этой точки зрения не отличаются вобщем-то. А Вы что имеете в виду, говоря что "не может быть спланировано в принципе"?
Старый 25.12.2008, 20:57   #4
Om is offline
Om
так и я об этомж
Сообщение от Om Посмотреть сообщение
2axvrp
... Кроме того сам подход, когда для каждого инв. номера ОС заводится отдельная номенклатура, как мне представляется, делает невозможным применение механизма сводного планирования. Ведь что такое сводное планирование? Есть профиль потребностей, есть уровень запасов и система вычисляет количество, необходимое для покрытия суммарных потребностей в соответствии с заданными настройками. Вопрос - если мы хотим планировать стандартные объекты ОС (ну, например, стулья), как же в этом случае опираться на складские запасы, как задать прогноз расхода? По каждой номенклатуре отдельно? Но это не имеет смысла.
Кстати, а чем определяется необходимость однозначной связи номенклатуры с ОС через поле "Инвентарный номер"? В Руководстве пользователя "Торговля и логистика" на стр.177 по поводу этого поля сказано:
"Инвентарный номер основного средства, соответствующего
номенклатуре. Поле не заполняется при использовании
российского модуля ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Прошу пардону, ув. coolibin, но я как раз отметаю такой вариант, когда для каждого ОС заводится отдельная номенклатура, как невозможный для реализации сводного планирования. Я предлагал другой вариант, без доработки стандартного функционала, с использованием на этапе планирования и обработки закупки одной общей номенклатуры типа "номенклатура" и с последующим её списанием при вводе конкретного инв. номера ОС в эксплуатацию (как комплектующего этого ОС) (см. сообщение выше)
и вопрос мой был: "Хотелось бы понять, какие в этом случае могут быть проблемы с т. з. бухгалтерского учёта и прочих финансовых вопросов?"
В том что объекты ОС, не введённые в эксплуатацию, от запасов ничем не отличаются, я с Вами согласен, об том и разговор: как их корректно спланировать?
Последний раз редактировалось Om; 25.12.2008 в 21:00.
номенклатура, планирование, основные средства
Сводное планирование и статистика номенклатуры slava09 DAX: Функционал 6 22.01.2007 10:39
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Можно ли списать основное средство, которое не амортизировано но 100%? Pismarkina DAX: Функционал 2 08.01.2004 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
