1C
Сообщение от DSPIC
1. Находим у себя или качаем файл MSWINSCK.OCX (это родной, от Microsoft)
2. Регим его: regsvr32.exe MSWINSCK.OCX 3. "Лицензируем" с помощью файла MSWINSCK.reg 4. Создаем в АОТ, например, 2 формы: SCKSender, SCKReceiver, добавляем в обе зарегиный ActiveX, програмим как нам нужно. В аттачменте найдете все необходимое. Я застрял на этапе соединения: оба "видят" друг-друга, но Receiver придуривается, и не принимает входящее соединение от Sender'a. Уж нету сил разбираться. Думаю - это уже дело техники...а вот импортировать не получилось... говорит, что неверный формат файла экспорт... |
Боец
мда, забыл что у Вас 3-ка. Проект делался в 4-ке. Попробуйте этот
1C
ругается, что нет верной лицензионной информации под эктив-икс... :-(
1C
Причем тот же самый объект в ВБС создается и отрабатывает...
1C
УРА! заработало! переввел Эктив в форме, т.е. удалил и выбрал наново и заработало!
1C
А вот еще вопрос...
Форма тозаработала, но никак не могу понять как сделать следующее: На форме журнала накладных размещаю кнопку - форма вызывается... а как сделать чтобы сразу строку сообщения в этой форме сформировать, законнектиться и сообщение отправить? причем строка должна содержать ИД таблицы и ИД записи журнала... |
