Старый 24.12.2008, 09:11   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Ничего не понял, но по-моему должно быть вот так
FormMethodHandler = formMethodHandler = new FormMethodHandler()
formRum.controlMethodOverload(true);
formRun.this.controlMethodOverloadObject(formMethodHandler)
Класс FormMethodHandler будет обрабатывать все события формы. Для этого в нем должны быть методы следующего вида
void MyButton_clicked()
где MyButton - имя контрола, а clicked - имя метода у этого контрола
Старый 24.12.2008, 10:15   #2
AndrianG is offline
AndrianG
->Lucky13
Просто я хотел в run-time создать форму и несколько контролов а потом (в моем примере ) при клике на button что-то происходило ,к примеру, выскакивает сообщение !
Старый 24.12.2008, 10:19   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Сообщение от AndrianG Посмотреть сообщение
Тогда я все правильно понял, сделайте как я указал и все будет работать
Старый 24.12.2008, 10:40   #4
AndrianG is offline
AndrianG
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
стандартно класс FormMethhodHandler нету, получается я его должен создать ?
Старый 24.12.2008, 10:43   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Да, класс нужно создать, причем совершенно не важно как он будет называться. Важно как будут называться его методы. Например:
Сработает при клике на кнопке с именем MyButton
Старый 24.12.2008, 10:53   #6
AndrianG is offline
AndrianG
Заработало !
Thank you !
А у меня такой еще вопрос ?
А можно и класс в run-time создать ?
Старый 24.12.2008, 11:01   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Да, можно.
Через класс ClassBuild например
Zhirenkov Vitaly
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
как программно поюзать все формы Daido DAX: Программирование 3 02.08.2007 13:39
Создание классов программно Beast-L DAX: Программирование 8 22.11.2006 13:40
Помогите поймать глюк :) db DAX: Программирование 3 02.03.2005 16:09
По нажатию на кнопке в Grid-е появляются... Yuri Safronov DAX: Программирование 3 06.09.2002 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
