Хорошо. Я в очередной раз понял что неправ.
Итак, если нужно не решить задачу, а понять как же программировать(!) суммирование по группам в Аксапте (опять же уточную - не использовать стандартный механизм отчетов/запросов, а именно программировать), чтобы вручную вывести, например, в эксель... Цитата:
Сообщение от V777
![]() просуммировать и получить цифру по доходу от реализации продукции...ну и так далее...таких групп много...
с помощью каких интсрументов мне это реализовать можно что бы не писать кучу запросов и сделать более ли менее быстрый отчет??? допустим в 1С я бы сдела две таблицы значений вложенные одна в другую...там бы сворачивал суммировал сортировал и так далее...а чем в аксапте пользоваться??? Он является неким аналогом свернутой таблицы значений. Т.е. исходные данные не хранятся, а хранятся только суммы по заданным при создании класса KeySum ключам. Все значения класс хранит в памяти в свопе на клиенте (как таблица значений) или на АОСе. Задача программиста задать ключи (как правило один, но их может быть несколько запакованных в контейнер). Например, код группы. Далее использовать метод updateNow(key, value) для каждой выбранной строки варианты использования: updateNow(key, [value1,value2,...valueM]) updateNow([key1,key2,...keyN], value) updateNow([key1,key2,...keyN], [value1,value2,...valueM]) Внимание: в ранних сервис-паках ax3.0 в этом классе была ошибка при работе с контейнерами. Поэтому в ранних сервис-паках нужно либо исправить код, либо работать только с одним ключом и одним значением. Чтобы получения просуммированные значения можно использовать методы: total key2data index2data |
Тема | Ответов | |||
Target - новый инструментарий формирования отчетов для Axapta?! | 35 | |||
Какой сервер нужен ? | 1 |
