Старый 23.12.2008, 22:27   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Dolter Посмотреть сообщение
я понял... задача нерешаема...
Дума, что просто либо никто не решал, либо кто решал пока не заглядывал на форум.
Вообще, если есть COM объект, то в трешке можно спокойно дергать его. Иногда бывает трудно подобрать тип параметров. А еще, мне кажется, что обеспечить CallBack не получится.
Если бы не проблема с CallBack, то в нижеприведенном примере можно было бы использовать MSWinsock.Winsock (правда видимо это что-то не входящее в Windows XP). Можно было бы даже без использования WScript. Но в примере есть обратный вызов (точнее реакция на событие).
Еще думаю, можно воспользоваться WINApi (если не ошибаюсь, то все в библиотеках ws2_32.dll и wsock32.dll), но я не системщик, помочь не смогу в API.
Старый 23.12.2008, 23:35   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
1. Находим у себя или качаем файл MSWINSCK.OCX (это родной, от Microsoft)
2. Регим его: regsvr32.exe MSWINSCK.OCX
3. "Лицензируем" с помощью файла MSWINSCK.reg
4. Создаем в АОТ, например, 2 формы: SCKSender, SCKReceiver, добавляем в обе зарегиный ActiveX, програмим как нам нужно.
В аттачменте найдете все необходимое. Я застрял на этапе соединения: оба "видят" друг-друга, но Receiver придуривается, и не принимает входящее соединение от Sender'a. Уж нету сил разбираться. Думаю - это уже дело техники...
Тип файла: zip WinSocket.zip (55.6 Кб, 116 просмотров)
Старый 24.12.2008, 12:52   #3
Dolter is offline
Dolter
1C
1C
83 / 18 (1) ++
Да, про WinSock все верно - это уже сделано
а вот импортировать не получилось... говорит, что неверный формат файла экспорт...
Старый 24.12.2008, 13:18   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
мда, забыл что у Вас 3-ка. Проект делался в 4-ке. Попробуйте этот
Тип файла: xpo SharedProject_MSSocket.xpo (6.9 Кб, 379 просмотров)
Старый 22.01.2009, 14:55   #5
Dolter is offline
Dolter
1C
1C
83 / 18 (1) ++
ругается, что нет верной лицензионной информации под эктив-икс... :-(
Старый 22.01.2009, 15:30   #6
Dolter is offline
Dolter
1C
1C
83 / 18 (1) ++
Причем тот же самый объект в ВБС создается и отрабатывает...
Старый 22.01.2009, 15:45   #7
Dolter is offline
Dolter
1C
1C
83 / 18 (1) ++
УРА! заработало! переввел Эктив в форме, т.е. удалил и выбрал наново и заработало!
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Клиент AXAPTA на КПК Dimitry DAX: Администрирование 7 29.03.2004 10:09
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Пробовал ли кто-нить использовать Axapta как COM-клиент? Andronov DAX: Программирование 3 18.03.2003 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
