Старый 22.12.2008, 13:44   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Мдя, это не гуд. И если правильно, то по-простому сделать не пулучится...
Выкрутиться можно так: Собрать из 1й формы все выделенные записи, а вернее собрать их RecId (Надеюсь выделяться будут только записи из SalesTable...). Во второй форме наложить фильтр (Range)на кверю по собранным RecId. Такой подход хорош простотой и надежностью, но плох тем, что в Range не поулчится наложить критериев (RecId's) больше чем... вроде 255 с чем-то - не помню точно. Т.е. при этом подходе пользователь сможет выделить не больше ~255 записей в один заход. Зато просто, надежно, быстро... + можно ему месагу кинуть, типо "выдели строк по-меньше, остальные другим заходом"
Старый 22.12.2008, 13:50   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Один рэндж длиной максимум 250 символов.
Правда никто не мешает делать их (рэнджей) несколько...
Zhirenkov Vitaly
Старый 22.12.2008, 14:00   #3
Kopylov is offline
Kopylov
Жаль...
ладна, буим делать по сложному
Спасибо всем по-соучаствующим.
Старый 22.12.2008, 14:14   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Может прозвучит нелогично, но помнится, когда я с этим экспериментировал, получалось ограничение именно на количество рэнджей, а не на длину в 250 символов. При этом было не важно, сколько самих рэнджей на одно поле наложить:
(2x125 или 1x250) - если в сумме получалась магическая цифра немногим больше 250 то запрос не проходил... Точно не могу утверждать - давно было, и не помню - в 3-ке или 4ке. Нужно повторять эксперимент...
Старый 22.12.2008, 15:03   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
И на 3-ке и на 4-ке такого эффекта никогда не замечал, хотя недавно вплотную этим занимался. Счас специально проверил и там, и там - 3 рэнджа по 250 символов в каждом отлично отрабатывают в фильтре.
Zhirenkov Vitaly
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Как из формы Form2 обновить записи на форме Form1? Hidden DAX: Функционал 15 24.05.2005 11:53
Уже существующий query подложить под форму или отчет? somebody DAX: База знаний и проекты 6 27.05.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
