Старый 19.12.2008, 15:50   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
от какого класса наследовать?
Добрый день.
Акс 4.0
хочу сделать через класс отчет , и использовать метод initquery() для создания в нем
query.
Подскажите какой класс грамотней использовать в качестве родителя, в котором я бы смог перекрыть initquery(), и сделать отчет именно в моем классе, без создания в репортсах и еще где либо.
RunBase например не подходит потому что в нем нет initquery() ,
Спасибо
Старый 19.12.2008, 15:55   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сделайте класс-потомок RunBase (а лучше RunBaseBatch), создайте queryRun для отчета в методе initParmDefault(), перекройте метод queryRun() так, чтобы он возвращал созданный вами queryRun. Если очень хочется иметь метод initQuery(), то создайте его для инициализации queryRun и вызывайте его из initParmDefault().
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 19.12.2008, 16:18   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
спасибо, а еще такой вопрос: можно как то скрыть закладку "пакет" в диалоге ?
Старый 19.12.2008, 16:20   #4
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Если вам не нужна пакетная обработка, наследуйте от RunBase, а не от RunBaseBatch. Тогда закладки Пакет не будет. Но для отчетов в большинстве случаев лучше обеспечить возможность запуска в пакетном режиме.
Старый 19.12.2008, 16:23   #5
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
В общем случае для классов - наследников RunBase( RunBaseBatch, RunBaseReport) 'отображение' этой закладки регулируется методом canGoBatch() :
Если необходимо скрыть, то можно перекрыть метод и вернуть false:
public boolean canGoBatch()
    return false;
Последний раз редактировалось petergunn; 19.12.2008 в 16:28.
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Переменные в наследнике класса longson DAX: Программирование 32 12.07.2007 00:09
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Какой метод какого класса может вернуть величину прихода/расходa по номенклатуре ATimTim DAX: Программирование 3 21.02.2005 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
