Старый 17.12.2008, 14:44   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Поискал, нет примера вариантного массива в аксе.
Кстати, а зачем нужно программно выполнять такую задачу? Мы в свое время делали это для построения диаграмм. Какие еще задачи требуют этого?
Старый 17.12.2008, 14:48   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Задался целю копировать формат секции отчета сразу на диапазон ячеек (именно форматирование - специальой вставкой) Т.е. данные в отчет выводятся скопом через ADO или буфер обмена, а стиль накладывается сверху. Поскольку секция строк прерывается секцией групп - зпоминаю все диапозоны в отчете и разом к ним применяю формат секции.
Вобщем пока что остановился на варианте - строка через точку с запятой, но по 30 значений (дапазонов) в цикле форматирую.
Последний раз редактировалось Gustav; 19.12.2008 в 09:15. Причина: первоначально из-за опечатки было написано ДДЕ (вместо ADO)
Старый 17.12.2008, 15:52   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
Так а скопировать секцию группы+секцию данных на целократный большой диапазон? Сформатировать строку 5, строки 6:10, а затем скопировать строки 5:10 в строки 11:244. В секциях одинаковое количество строк?
Последний раз редактировалось Gustav; 19.12.2008 в 09:25.
Старый 17.12.2008, 16:15   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Иван, вот еще вариант из старого чулана. Думаю, должен понравиться
Если ты можешь использовать какую-то свободную колонку для простановки метки, которая будет означать, что это строка данных, то можно попробовать так (эту служебную колонку потом можно удалить):
1. Выбираешь пустую колонку. В VBA-примере ниже - это колонка A.
2. Если строку надо выделять и форматитровать, то пишем в эту колонку 1. В противном случае оставляем ячейку пустую.
3. Выполняем "ручную" операцию "Правка - Перейти - Выделить - Константы - Числа".
4. Получившееся выделение распространяем на всю ширину листа.
На VBA это выглядит примерно вот так:
Код:
Sub ExcelVBAMacro1()
    Dim rng As Range
    'как будто это мы проставили при выводе отчета:
    Range("A12:A16,A18:A22,A24:A28,A30:A34,A36:A40").Value = 1
    'если строка будет капризничать, то заменить , на ;
    Set rng = ActiveSheet.Columns("A:A")
    Set rng = rng.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1).EntireRow
    rng.Select
End Sub
Результат работы этого кода:
Старый 18.12.2008, 10:30   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Эх понравилось.. тут получается правда под каждую секцию отчета нужно свою колонку отдельную.. жаль при "найти и выделить" нельзя указать конкретное значение типа 1 или 2.. ну тоже вариант по-любому
Старый 18.12.2008, 11:35   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Не нужно отдельную колонку. Конкретно для двух вариантов можно использовать число для одного и текст для другого и сформировать два разных составных диапазона (синий и желтый):
Код:
Sub ExcelVBAMacro2()
    Dim rng As Range ' колонка А
    Dim rng1 As Range 'синий
    Dim rng2 As Range 'желтый
    Range("A5:A8,A15:A17,A24:A27").Value = 1
    Range("A9:A13,A18:A22,A28:A32").Value = "a"
    Set rng1 = rng.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1).EntireRow
    rng1.Interior.ColorIndex = 37
    Set rng2 = rng.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 2).EntireRow
    rng2.Interior.ColorIndex = 6
End Sub
И еще в запасе несколько подобных "индикаторов" - пустые, логические, ошибочные даже (можно ввести в ячейку формулу =0/0 и получить ошибку, которую можно выделить ):
Но, согласен, если бы можно было помимо "Константа - Число" еще при этом и конкретное число указывать - было бы очень удобно для подобных манипуляций.
Старый 18.12.2008, 13:37   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Эх, разошёлся я, раскочегарился
Как мне только что стало ясно, достаточно всего двух колонок: в одной целые числа - метки секций, а в другой формула-индикатор. После окончания вывода всех данных отчета значения индикатора меняем в небольшом цикле, последовательно перебирающем все возможные уникальные значения из первой колонки.
На каждом шаге фиксируется диапазон (несколько несоседних строк) для конкретной метки. "Фиксируется" - в соответствующую объектную переменную, в Аксапте это будут COMы, здесь в Excel мы можем себе позволить массив типа Range.
С каждым таким составным диапазоном потом можно делать что угодно. В нижеследующем VBA-примере я их расцвечиваю разными цветами:
Код:
Sub ExcelVBAMacro3()
    Dim rngB As Range  'колонка B
    Dim rng(1 To 10) As Range 'массив диапазонов
    Dim z As Integer
    Dim i As Integer
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="current", RefersToR1C1:="=0"
    'генерирование тестовых данных - в 2 колонки
    For z = 1 To 4
        For i = 1 To 10
            'меточные значения в колонке A
            Cells((z - 1) * 10 + i, 1).Value = i
            'формулы с "ошибкой-индикатором" в колонке B
            Cells((z - 1) * 10 + i, 2).FormulaR1C1 = "=RC[-1]/(RC[-1]-current)"
        Next i
    Next z
    Set rngB = Range(Range("B1"), Range("B1").End(xlDown))
    'определение диапазонов
    For i = 1 To 10
        'фактически присваивание current = i
        ActiveWorkbook.Names.Add Name:="current", RefersToR1C1:="=" & CStr(i)
        '"Правка - Перейти - Выделить - Формулы - Ошибки".
        Set rng(i) = rngB.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 16).EntireRow
    Next i
    'визуализация диапазонов расцвечиванием
    For i = 1 To 10
        rng(i).Interior.ColorIndex = i
    Next i
End Sub
Старый 23.12.2016, 14:55   #8
AFT is offline
AFT
задача обновить прайс,хаотично вытащить 1500 позиций ,вставив их на другой лист
Последний раз редактировалось AFT; 23.12.2016 в 15:03.
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Как выделить все записи в гриде скопировать и отправить в Excel??? velk DAX: Программирование 36 22.12.2005 14:35
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
