А какие могут быть проблемные нюансы, если создать новую валюту, определив её курс как USD + %%
нужно в копии базы попробовать разные способы, которые тут посоветовали, и выбрать удобный для себя
1.А по какому курсу будет в этом случае расчитываться курсовая разница?
2.Очень сомнительно, что по нашему законодательству можно выставить накладную в рублях по курсу ЦБ+%, да еще так, чтобы проценты учитывались при расчете курсовой разницы=) Сама озадачена этим вопросом, но адекватного решения пока нет |
#4 |
По курсу ЦБ+%%, как и положено.
#5 |
Положено по курсу ЦБ без процентов. Читаем ПБУ по курсовым внимательнее.
Прямых запретов нет. Хоть температуру поверхности Луны включите в формулу цены ![]() Аудиторы, да и налоговая у вас видимо так и будет проверять документы =) по курсу ЦБ+%...забавно |
#6 |
Насчёт ПБУ хотелось бы цитату. Найдёте?
#7 |
Ну если взять Гражданский Кодекс, то
Статья 317 "Валюта денежных обязательств".
... П. 2. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, "специальных правах заимствования" и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон. Так что с точки зрения соблюдения законодательства проблем нет. Другой вопрос, что в налоговом учете есть свои особенности, поэтому придется вести учет по ПБУ18, так как ловим разницу в финансовом и налоговом учете. |
#8 |
именно так и проверяют. вся эта музыка регламентирована только условиями договора. |
#9 |
Member
Сообщение от Flomik
А какие могут быть проблемные нюансы ...
С уважением, glibs® |
Теги |
валюта, курс, условные единицы, цена |
Опции просмотра | |
