Старый 26.08.2003, 08:43   #1
AlEr is offline
AlEr
Судя по скриншоту используется Windows XP. В стандартных темах XP дополнительно к ранее использовашимся в Windows 98, Windows 2000 и т.п. :
Arial,
Courier New,
Times New Roman,
Verdana,
Tahoma
используется шрифт Trebuchet MS.
Также для Win2K и WinXP требуется изменить значение MS Shell Dlg 2 на один из этих шрифтов (Tahoma больше всего похож на системный - обычно использую его)
1. Сделать резервную копию реестра (как уже здесь советовали ранее)
2. Проверить установки Regional and Language Options, где на закладке Advanced (Non -unicode programs) обязательно должен стоять Russian
3.Изменить ветку реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/FontSubstitutes", где значения указанных шрифтов заменяются с 0 на 204: Tahoma,0 = Tahoma, 204
4. Перезагрузить компьютер
5. Проверить настройки текущей темы Windows, так, чтобы для окон, сообщений, диалогов и т.п. использовались те шрифты, которые указаны ранее - наиболее подходящими и похожими начертаниями на системные являются Tahoma и Trebuchet MS (Active Title Bar, например) - впрочем, это дело вкуса.
Может это не в тему, но настраивать шрифты можно и внутри Axapta (Сервис\Параметры\Шрифты - в главном меню)
Вместо шага 3 можете использовать пристегнутый к данному сообщению запакованный кусок реестра. Проверен уже не на одной сотне компьютеров.
Тип файла: zip fonts.zip (1.0 Кб, 151 просмотров)
faq
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
ERP-BLOG: Обучение Аксапте. Структурирование реальности. Blog bot DAX Blogs 44 10.02.2009 18:19
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Скорость в Аксапте Алексей Контев DAX: Прочие вопросы 13 25.06.2002 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
