Старый 12.12.2008, 17:07   #1
Сообщение от AndrianG Посмотреть сообщение
Как можно это реализовать (знаю что есть grid.datasource но что-то не работает) ?
Не извращаться.
Сделать два таба, на которых расположить два грида.
Переключать табы.
Кроме всего прочего получите нормально работающие права.
Если у пользователя есть права на оба таба - он сможет переключаться.
Если у пользователя есть права только на один таб - его он и увидит.
Если все-таки будете заниматься фигней и кодить, то прежде всего протестируйте как работают ограниченные права доступа в вашем решении. А также как придется извращаться для задания прав доступа в вашем решении.
Старый 12.12.2008, 17:08   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
попробовал, такой изврат не прокатывает, даже если прописывать правильно, по крайней мере в лоб
так что делайте как все - 2 таба, и один показывайте, другой прячте, как в формах заказов и закупок, например.
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.12.2008, 17:12   #3
При программном показе и прятании не запорите ограниченние прав пользователей
Старый 12.12.2008, 17:21   #4
AndrianG is offline
AndrianG
как вы предложили я уже зделалб но это не оптимально ...
И еще вопрос зачем тогда в коде при StringEdit. есть вот эти два метода:
edit1.dataSource(st);
edit1.dataField(2);
Думаю что не зря !!! ?
Старый 12.12.2008, 17:24   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Cool
Не оптимально для кого?
Старый 12.12.2008, 17:36   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
edit1.dataField(2);
В коде есть все возможные "методы", в том числе и для всех возможных Properties элемента (которые вы можете видеть в окне свойств). Конечно, они не зря, но большинство из них в рунтайме не меняется, а используются разве что на просмотр.
Zhirenkov Vitaly
Два DS от одного источника данных?? Акавешка DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:14
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Закупка. Дата получения документа. AlexeyBP DAX: Функционал 5 15.12.2005 16:53
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Про два грида на одной форме YVAS DAX: Программирование 4 01.08.2003 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
