Старый 11.12.2008, 18:20   #1
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
Я так понимаю, вам надо в классе обработать несколько выделенных в гриде записей.
Для этого в методе main() надо их "запомнить":
    FormDataSource      fDS;
    Common              common;
    if (args && args.dataset() && args.record().dataSource())
        fDS = args.record().dataSource();
        for (common=fDS.getFirst(true)
                ? fDS.getFirst(true)
                : args.record(); common; common=fDS.getNext())
            // тут обработать common
            // как? например сохранить в Set RecId записей,
            // передать Set в метод run() и там обработать.
Для примера можно посмотреть как организована обработка нескольких закупок.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
args.dataset() и args.record().tableid - могут ли отличаться? gl00mie DAX: Программирование 5 06.08.2007 13:21
Как в наследуемом классе кл. RunBase перехватывать модиф. полей м.Prompt() alef_nor DAX: Программирование 2 11.05.2006 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
