Параметры в класс обычно передаются путем вызова некоего метода этого класса.
В вашем случае неясно: - в какой момент нужно передать args? - при чем здесь RunBase и почему обязательно его наследовать? Хотя это, в общем-то, и не важно , просто вносит какой-то сумбур.
Андрей. |
Да, спасибо, замечания Ваши понятны. Отвечаю. (1). В метод main args пердается без проблем. НО дальше main'а этот args не переходит... Другими словами, передать его в методе run нельзя. А мне в этом методе необходимо обращаться к dataSource. (2) Давайте, я сформулирую задачу целиком:
Итак, есть некая форма. На ней необходимо делать групповую обработку строк. Выбираются строки, нажимается кнопка, вызывается ДИАЛОГ. В диалоге перекрыты LookUp (поэтому и расширение от RunBase - без этого или не работает, или я что-то неправильно делаю ). После выбора соответствующих пунктов LookUp должен выполняться Update строк таблицы. Хочется это сделать в том же классе, чтобы не плодить код на форме. Но для этого update необходимо передать значение dataSource... Вот это-то и проблема...Простите за предыдущую путаницу!
MCITP
X++: public static void main(Args _args) { Object obj = _args.caller() ; FormDataSource formDataSourceObjectCaller; ; if (obj && classidget(obj) == classNum(sysSetupFormRun) && obj.name() == formstr(<YourForm>)) { formDataSourceObjectCaller = obj.dataSource(tableStr(<YourTable>)); } .... } Upd: хотя по вашему описанию до сих пор не совсем понятно зачем вам там именно датасорс? Может достаточно табличного буффера? (args.record())
Zhirenkov Vitaly Последний раз редактировалось ZVV; 11.12.2008 в 17:44. |
| Опции просмотра | |
