#21 |
Модератор
Временем постановки в очередь, имхо.
Точно не могу проверить - нет под рукой ![]() С Уважением, Георгий. |
#22 |
Изначально опубликовано KiselevSA
Максим, в некоторых случаях можно в журнал включить классы, у которых этот метод не возвращает true. Достаточно только знать полное имя класса и вставить его во вновь созданную строку вручную. В пакетном режиме могут обрабатываться все классы - наследники RunBaseBatch, либо наследники RunBase, у которых перекрыт метод canGoBatch().
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#23 |
MCTS
Вопрос по пакетной обработке. Подскажите, для чего на форме Типы журналов на вкладке разное указывать список классов, если этот класс все равно потом приходится укзывать в строках журнала? Вообще для чего служат эти Типы журналов?
PS: руководство уже читал. |
#24 |
Member
Это некий набор классов, из которых вы потом можете выбирать задачи в журналах.
С уважением, glibs® |
#25 |
MCTS
Понятно. Еще пара вопросов.
Client/Server в определении класса относится к чему? Имеем 6 вариантов: 1. В определении класса Server: 1.1. запускаем на клиенте 1.2. запускаем на сервере пакетной обработки 1.3. запускаем на сервере приложения 2. В определении класса Client: 2.1. запускаем на клиенте 2.2. запускаем на сервере пакетной обработки 2.3. запускаем на сервере приложения Где в каждом случае будет работать код? Запускаем, в моем понимании, через диалог, потому что при запуске через журнал, наверное, будет считаться, что запуск был произведен с сервера приложений. Инетересно, это так? Если класс запускается с диалогом и параметрами, причем параметры не пакуются, тогда будут ли однажды введенные данные при первом запуске класса для пакетной обработки использоваться и далее в пакетной обработке? Как быть в случае, если класс запускается через журнал (то етсь без диалога), как передать параметры, задать жестко в коде или какой-нибудь своей таблице параметров? Хочется разобратся с пакетами окончательно. Заранее спасибо. Последний раз редактировалось Eldar9x; 10.12.2008 в 09:29. |
#26 |
Member
Client/Server в определении класса не относится к пакетной обработке.
Пакетный сервер — это клиент. Client/Server определяют будут ли методы класса выполняться на АОСе или на клиенте (как вариант — на пакетном сервере). Причем для статических методов Client/Server прописывать нужно индивидуально. Журналы пакетных заданий тут тоже ни при чем.
| За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (2). | |
#27 |
MCTS
Пожалуйста, поясните еще про параметры... |
#28 |
До Ax2009 пакетный сервер - это такой клиент.
#29 |
Member
Если под сервером приложения вы понимаете железяку, то напрасно. Только запутаетесь. В отношении к Аксапте под сервером приложений принято понимать АОС (как софтину).
А стоять все это хозяйство может как на разных серверах, так и все в одной коробке (вкдючая клиента). На пакетном сервере (если понимать под этим отдельную специально для этого предназначенную железяку) запускается обычный клиент Аксапты. На нем будет выполняться только тот код, который выполняется на клиенте. Если Аксаптовский клиент в пакетном режиме будет запускаться на той же железяке, что и АОС, то и код, который выполняется на клиенте, и код, который выполняется на АОСе, будут выполняться на одной железяке. А чего можно было ожидать в данном случае? Вы хотите сами себя перехитрить? Какую задачу вы решаете?
#30 |
Member
Сообщение от belugin
До Ax2009 пакетный сервер - это такой клиент. ...
| Теги |
| пакетная обработка |
| Тема | Ответов | |||
| aEremenko: Пакетная обработка в AX 2009 | 4 | |||
| Не работает пакетная обработка | 4 | |||
| Пакетная обработка | 21 | |||
| Пакетная обработка | 6 | |||
| Пакетная обработка. Период. задания накапливаются. Как? | 2 | |||
