Старый 09.12.2008, 19:20   #1
longson is offline
longson
Эта номерная серия называется "Операция по отборочной накладной".
Находится она в Расчет с поставщиками/Параметры/Номерные серии/Операции по отборочной накладной.
Отсюда перейдите в основную таблицу и ставьте галочку "Непрерывная"
Старый 09.12.2008, 22:05   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Кроме указанной ссылки учтите, что данная серия может быть наследуемой от "Внутренняя отборочная накладная", то есть у Вас может в модуле расчетов с поставщиками именно "Операция по отборочной накладной" не заполнена, тогда смотрите на внутреннюю отборочную.
Кроме того, следует иметь ввиду, что данная номерная серия может входить в группу номерных серий, тогда, если в заказа на покупку указана конкретная группа номерных серий (вкладка Настройка, группа полей Разноска), то номерная серия может браться из указанной группы.
PS: ну, и как вариант, могут быть какие-то свои модификации, в которых группа может указываться в каком-то другом месте. Например, я видел приложение, в котором группы номерных серий привязывались к складам. Причем, приложение было модифицировано таким образом, что в складе нужно было указывать группу номерных серий, но проверки обязательности заполнения не было. В результате, сообщение об ошибке было аналогично Вашему, но имелось ввиду немного другого. В общем, если ошибка зависит от модификаций, то помочь здеь сложно. Можно только пользоваться известными способами локализации ошибок.
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Повисание при разноски отборочной накладной Poleax DAX: Функционал 8 14.12.2007 12:46
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Должностные лица в отборочной накладной Zveriok DAX: Функционал 4 27.01.2005 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
