Старый 09.12.2008, 11:07   #1
Corsar is offline
Corsar
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
Если бы второй цикл прошел 1 раз или зациклился я бы подумал, что это очевидно. А так...
Если возможно, растолкуйте особенности реализации while select в аксе?
А почему он должен выполняться один раз или зацикливаться? Я так понимаю, WHILE SELECT работает следующим образом - сам SELECT выполняется один единственный раз , а потом с помощью WHILE осуществляется навигация по выбранным записям этого SELECT'a (при этом сама выборка в цикле уже не перестраивается)
Программное изменение "Счет на" в заказе Antant DAX: Программирование 12 02.02.2009 10:49
ALEG: Можно ли из "клиентского" решения сделать "тиражное" Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 23:40
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
