Старый 09.12.2008, 10:00   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от coolibin
Чем мне поможет отчет по номенклатуре, если, например, одна и та же номенклатура побывала и на 10-м и на 08-м?
А что у вас за проблема?
Как выполнить требование, чтобы "обороты по аналитическим счетам совпадали с оборотами по синтетическим счетам"?
Оно в системе выполняется автоматически. Как и правило двойной записи.
Как посмотреть из 08 счета, из чего складывались обороты? Штатными средствами.
По каждой проводке ГК по кнопкам "Исходный" и "Исходный документ". Я написал. Вы "в упор не видите ответ" или ожидаете какой-то определенный ответ? Если второе, то озвучьте его.
С уважением,
glibs®
Старый 09.12.2008, 10:41   #2
longson is offline
longson
Если я правильно понимаю, то вопрос в следующим: как с помощью стандартных отчетов в Axapta убедиться в соответствии аналитического учета и синтетического учета (Отчеты а не то, что посмотреть по каждому документу формируемые проводки ГК)
coolibin, так?
Старый 09.12.2008, 11:13   #3
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
coolibin, так?
Ну, примерно так. В предыдущем обсуждении говорилось, что без этих отчетов можно обойтись, в Аксапте для этого, якобы, есть какие-то другие методы. Вот и хотелось бы узнать, какие?
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Старый 09.12.2008, 11:25   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
Метод наиболее дешёвый - об этих проблемах думать ДО внедрения, а не ПОСЛЕ. И политику бухгалтерского учёта "подгонять" под Аксапту для того, чтобы не было потребности потом разбираться с вопросами типа "Мы ведём учёт так, нам нужно это, но Аксапта этого не может, а что теперь делать?". Теперь придётся делать отчёты. Потом слушать жалобы пользователей, что они медленно работают. Либо переделывать. Что, после запуска, и дороже, и сложнее..
У меня проблема в том, что оборотка по номенклатуре никак не коррелирует с оборотками по счетам.
И чем Вам этот отчёт поможет, интересно? Вы вручную собираетесь выверять? А что с чем выверять?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 09.12.2008, 11:59   #5
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Сюрреализм какой-то. Вопрос-то в том по сути и был: КАК подгонять учет под Аксапту? В чем отличия этого особого якобы (по сравнению с ожиданиями бухгалтеров) способа ведения бухгалтерии в Аксапте?
Никто не нагружал Вас вопросами что теперь делать.
Отчет позволяет видеть данные одновременно как суммированные, так и детальные. Смотрим итоговые данные в двух отчетах, если идут - идем пить чай, если не идут, разбиваем на состовляющие и разбираемся.
Правильно ли я Вас понял, упомянутые отчеты в бухгалтерии не нужны, нет никаких требований, для выполнения которых они могут потребоваться?
Я не собираюсь с Вами спорить, просто хочется узнать мнение специалиста.
Старый 09.12.2008, 12:13   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Хороший вопрос Один из тех, на которые в трёх словах не ответить И тот самый случай, когда никакие теоретические знания практических навыков не заменят. Могу сказать, что делать нежелательно, но хочется, потому что к этому привыкли к 1С: делать поставщиков-клиентов-номенклатуру аналитикой (но исключения бывают), учитывать одну и ту же номенклатуру на разных счетах (дешевле сделать две разные), переделывать разноску на ходу и т.д...
Хм. Ну, если номенклатур мало, может, и получится... А у вас разноску, случайно, не правили после запуска? Т.е. сначала одна номенклатура была на одном счету, потом на другом?
Я таких требований не знаю. Большинство отчётов "местного" разлива сделано не на основании требований законодательства, а "так привыкли".
Михаил Андреев
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (1), player (1).
Старый 09.12.2008, 13:41   #7
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Спасибо, хотелось бы побольше "и т.д.", чтобы своих шишек поменьше набивать
Старый 09.12.2008, 11:54   #8
glibs is offline
glibs
Member
С т.з. идеологии Аксапты такие отчеты есть.
ГК\Отчеты\Выверка, и дальше вся папка. По номенклатуре отчет "Склад", например.
Да, там есть косяки. В российской версии в общем их количестве преобладают локализаторские.
Если вас отчеты не устраивают, то скажите чем, пожалуйста.
С уважением,
glibs®
Старый 09.12.2008, 10:56   #9
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Ну уж извините, что я такой непонятливый. Правильно ли я понял, что ответ в том, что отчеты тут никакие не нужны, нужно садиться и нажимать на кнопку из каждого документа?
Старый 09.12.2008, 11:45   #10
glibs is offline
glibs
Member
Не знаю.
Речь идет об отчете а-ля "все в одном"?
Нужны кому: бухгалтеру, для фискальных органов?
Вы завели разговор про "требования российского учета". Теперь говорите, что не знаете чего-то, и задаете вопросы.
Можно.
С уважением,
glibs®
Старый 09.12.2008, 10:59   #11
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Угу. Только требование двойной записи тоже не является абсолютом и его выполнение проверяется с помощью отчетов...
Старый 09.12.2008, 11:27   #12
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Ошибаетесь. Как раз двойная запись (не путать с корреспонденцией) является абсолютом
Михаил Андреев
Старый 09.12.2008, 11:47   #13
glibs is offline
glibs
Member
Ну, предположим.
И что? Аксапта противоречит РСБУ? Она не логична? Можно узнать, что вы аргументируете?
С уважением,
glibs®
Старый 09.12.2008, 11:02   #14
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Старый 09.12.2008, 11:51   #15
glibs is offline
glibs
Member
Уже лучше. А как она должна кореллировать?
Это требование РСБУ, НУ, теорией бухучета, или речь идет о распространенном среди бухгалтеров мнении?
Оборотка какая: количественная, суммовая, другая? Если суммовая, то по каким ценам/стоимости?
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 09.12.2008, 12:07   #16
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Ок. Вы просто хотели сказать, что она и не должна кореллировать. Так и надо было написать. Ответ принимается.
Старый 09.12.2008, 12:46   #17
glibs is offline
glibs
Member
Может не нужно меня обвинять в том, что я не делал? Будьте так любезны.
Почему вы уклоняетесь от вопросов?
Сначала вы начали разговор про российские требования, потом сразу потащили разговор на логику Аксапты, потом вообще непонятно все пошло.
Требования вы не назвали поименно и со ссылками на источники.
Насчет логики. Ну вот такая логика. Связь конкретной записи в таблице проводок по ГК с записью с проводкой в аналитическом модуле не обеспечена. Есть некая связь по номеру ваучера и дате. Это обеспечивает связь некоторой совокупности аналитических операций (часто такая операция бывает даже одна) с проводками в ГК. Синтетический учет он на то и синтетический. Обобщенный. Логика выверки - из аналитического модуля в синтетический, а не наоборот.
С уважением,
glibs®
Старый 09.12.2008, 13:03   #18
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Да божеж упаси кого-то в чем-то обвинять. Я прекращаю дискуссию. Начинаю уже бояться, что на меня кто-нибудь в суд за клевету подаст (или за экстремизм, как это теперь модно). Вероятно, вопросы, связанные с практиками бухучета посредством Аксапты действуют на некоторых как красная тряпка на быка. Тема интересна, но не настолько.
Спасибо за зерно полезной информации.
Старый 09.12.2008, 13:14   #19
glibs is offline
glibs
Member
Ну, спасибо .
Я тронут.
Не стоит. Мы мирные и дружелюбные.
А научная или профессиональная дискуссия... ну да... это как спорт. Есть элемент демонстрации силы или ума. Соперничества. И тут принципиально, как, например, в футболе, играть по общим правилам без нарушений (тезисы и аргументы). Иначе дискуссия в базар превратится. Примеров на этом форуме полно.
С уважением,
glibs®
бухгалтерский учет, как правильно, налоговый учет, российская функциональность
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
