Member
Сообщение от coolibin
требований российского учета ...
С уважением, glibs® |
Логика ведения аналитического учета в Аксапте — это ГК с синтетическими счетами + аналитический учет в специализированных модулях. Из аналитического модуля всегда можно посмотреть проводки ГК, которые он породил. Связь: номер ваучера + дата. Наоборот тоже в большинстве случаев можно. В некоторых локализаторских творениях, правда, этого может не быть. Но, вроде, вопрос про Аксапту вообще.
Классическая теория бухучета требует чтобы обороты по аналитическим счетам совпадали с оборотами по синтетическим счетам. В чем у вас проблема построить отчет по номенклатуре, клиентам, поставщикам, ОС, сотрудникам, договорам? Про счета-фактуры вам написали. Хотя журнал в Аксапте есть. И отчеты по нему строить можно. Я не пытаюсь найти слабые места в системе, я пытаюсь понять, в чем логика Аксапты. |
Member
Чем мне поможет отчет по номенклатуре, если, например, одна и та же номенклатура побывала и на 10-м и на 08-м? ... Цитата:
Как выполнить требование, чтобы "обороты по аналитическим счетам совпадали с оборотами по синтетическим счетам"? ... Цитата:
Как посмотреть из 08 счета, из чего складывались обороты? Штатными средствами. ...
#4 |
coolibin, так? |
#5 |
Ну, примерно так. В предыдущем обсуждении говорилось, что без этих отчетов можно обойтись, в Аксапте для этого, якобы, есть какие-то другие методы. Вот и хотелось бы узнать, какие?
За это сообщение автора поблагодарили: player (1). |
#6 |
И чем Вам этот отчёт поможет, интересно? Вы вручную собираетесь выверять? А что с чем выверять? |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#7 |
Сообщение от Михаил Андреев
![]() Метод наиболее дешёвый - об этих проблемах думать ДО внедрения, а не ПОСЛЕ. И политику бухгалтерского учёта "подгонять" под Аксапту для того, чтобы не было потребности потом разбираться с вопросами типа "Мы ведём учёт так, нам нужно это, но Аксапта этого не может, а что теперь делать?".
Никто не нагружал Вас вопросами что теперь делать. Цитата:
Правильно ли я Вас понял, упомянутые отчеты в бухгалтерии не нужны, нет никаких требований, для выполнения которых они могут потребоваться? Я не собираюсь с Вами спорить, просто хочется узнать мнение специалиста. |
#8 |
Member
Ну, примерно так. В предыдущем обсуждении говорилось, что без этих отчетов можно обойтись, в Аксапте для этого, якобы, есть какие-то другие методы. Вот и хотелось бы узнать, какие? ... ГК\Отчеты\Выверка, и дальше вся папка. По номенклатуре отчет "Склад", например. Да, там есть косяки. В российской версии в общем их количестве преобладают локализаторские. Если вас отчеты не устраивают, то скажите чем, пожалуйста.
#9 |
Ну уж извините, что я такой непонятливый. Правильно ли я понял, что ответ в том, что отчеты тут никакие не нужны, нужно садиться и нажимать на кнопку из каждого документа?
#10 |
Member
Правильно ли я понял, что ответ в том, что отчеты тут никакие не нужны ... Речь идет об отчете а-ля "все в одном"? Нужны кому: бухгалтеру, для фискальных органов? Вы завели разговор про "требования российского учета". Теперь говорите, что не знаете чего-то, и задаете вопросы. Цитата:
нужно садиться и нажимать на кнопку из каждого документа? ...
#11 |
Угу. Только требование двойной записи тоже не является абсолютом и его выполнение проверяется с помощью отчетов...
#12 |
#13 |
Member
требование двойной записи тоже не является абсолютом и его выполнение проверяется с помощью отчетов ... И что? Аксапта противоречит РСБУ? Она не логична? Можно узнать, что вы аргументируете?
#14 |
#15 |
Member
У меня проблема в том, что оборотка по номенклатуре никак не коррелирует с оборотками по счетам ... Это требование РСБУ, НУ, теорией бухучета, или речь идет о распространенном среди бухгалтеров мнении? Оборотка какая: количественная, суммовая, другая? Если суммовая, то по каким ценам/стоимости?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1). |
#16 |
Ок. Вы просто хотели сказать, что она и не должна кореллировать. Так и надо было написать. Ответ принимается.
#17 |
Member
Вы просто хотели сказать, что она и не должна кореллировать. ... Почему вы уклоняетесь от вопросов? Сначала вы начали разговор про российские требования, потом сразу потащили разговор на логику Аксапты, потом вообще непонятно все пошло. Требования вы не назвали поименно и со ссылками на источники. Насчет логики. Ну вот такая логика. Связь конкретной записи в таблице проводок по ГК с записью с проводкой в аналитическом модуле не обеспечена. Есть некая связь по номеру ваучера и дате. Это обеспечивает связь некоторой совокупности аналитических операций (часто такая операция бывает даже одна) с проводками в ГК. Синтетический учет он на то и синтетический. Обобщенный. Логика выверки - из аналитического модуля в синтетический, а не наоборот.
Теги |
бухгалтерский учет, как правильно, налоговый учет, российская функциональность |
Опции просмотра | |
