Вы сейчас уходите в другую тему :-).
Если интересно, создадите новую ветку на эту тему. |
Просто от аналитики по счет-фактуре сложнее вам "отмазаться", что это прихоть бухгалтеров... ![]() ![]() Последний раз редактировалось Nick; 08.12.2008 в 16:59. |
Мрачный тип
Там где связь n:m м-ду модульными проводками и проводками ГК - тут, собственно, ничего и не сделаешь. Если только нет какой-нибудь вспомогательной мерзости типа InventTransPosting как у номенклатуры.
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
Измените свертку с режима "Сводно" на "Детали" (в некоторых местах придется править код). И будет вам связь 1:1. Правда при этом LedgerTrans раздуется до неимоверных размеров.
Сообщение от TasmanianDevil
![]() Там где связь 1:1 м-ду модульными проводками и проводками ГК - через подцепление соотвествующих проводок из модуля и вытаскивания из них нужной аналитики.Но это приемлемо только для анализа оборотов, ОСВ в таком раскладе придется строить с начала времен.
Там где связь n:m м-ду модульными проводками и проводками ГК - тут, собственно, ничего и не сделаешь. Если только нет какой-нибудь вспомогательной мерзости типа InventTransPosting как у номенклатуры. Цитата:
Как правильно? Вопрос, кстати, по 19-му счету может быть не очень корректный, поскольку там в налогах в основном российские модификации, которые могли "испортить" изначальную стройность и логику системы. Может быть, разобрать какой-нибудь другой пример? |
Member
Сообщение от coolibin
требований российского учета ...
С уважением, glibs® |
Логика ведения аналитического учета в Аксапте — это ГК с синтетическими счетами + аналитический учет в специализированных модулях. Из аналитического модуля всегда можно посмотреть проводки ГК, которые он породил. Связь: номер ваучера + дата. Наоборот тоже в большинстве случаев можно. В некоторых локализаторских творениях, правда, этого может не быть. Но, вроде, вопрос про Аксапту вообще.
Классическая теория бухучета требует чтобы обороты по аналитическим счетам совпадали с оборотами по синтетическим счетам. В чем у вас проблема построить отчет по номенклатуре, клиентам, поставщикам, ОС, сотрудникам, договорам? Про счета-фактуры вам написали. Хотя журнал в Аксапте есть. И отчеты по нему строить можно. Я не пытаюсь найти слабые места в системе, я пытаюсь понять, в чем логика Аксапты. |
Мрачный тип
Накладные по заказам/закупкам - прошито в коде. А программирование - зло в ERP (с) mazzy ![]() Сергей, проблема в том, что эти два режима генерации проводок в ГК по сути дела "ни вашим, ни нашим" - в рамках одного документа ГК для проводок ГК, в зависимости от типа их источника, может понадобиться их комбинация, а не какое-то конкретное состояние. Если рассматривать для примера накладную по заказу , то для для проводок ГК по номенклатурным проводкам - Detail, по балансу клиента и налогам - Summary.
#9 |
![]() Цитата:
Теги |
бухгалтерский учет, как правильно, налоговый учет, российская функциональность |
