Старый 04.12.2008, 17:50   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Почитал про эту ошибку и пришла в голову интересная мысль. Суть добавления пользователя в систему - его внесение в группы безопасности CRM в AD, чтобы гарантировать ему доступ к серверам. Попробуйте добавить этого пользователя в них в ручную. Если не выйдет - проблема не в CRM а в текущих настройках AD.
Старый 04.12.2008, 18:51   #2
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Как раз на этом мы застопорились еще раньше. Суть такова - в списках членов группы необходимый экаунт есть (добавлен ручками), а если стать на карточку этого клиента, то группы , в которую его только что добавили - в списке нет! Т.е. Артем прав - проблема где-то в АД, но вот когда сисадмины ее решат....
Старый 05.12.2008, 00:17   #3
Коротич Владимир is offline
Коротич Владимир
Между доменами установлены доверительные отношения?
Сталкивался с такой проблемой (похожей по описанию) - решение в установлении двусторонних доверительных отношений, что в том случае было невозможно...
Пользователь SQL и права на view SVK Dynamics CRM: Разработка 3 26.04.2008 19:54
CRM вне домена?! MxS Dynamics CRM: Администрирование 4 26.02.2008 15:56
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 3 07.12.2007 08:56
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 0 06.12.2007 12:09
Почта ходит только внутри домена Murphy Dynamics CRM: Функционал 0 02.05.2006 16:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
