Старый 04.12.2008, 15:34   #1
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Вот так у меня работает
    qbDSItem = query.addDataSource(tableNum(InventTable));
    qbDSItem.addSortField(fieldNum(InventTable, ItemId));
    qbDSItem.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbDSItem.addSelectionField(fieldNum(InventTable, ItemId));
    //добавляю таблицу InventTrans
    qbDS = qbDSItem.addDataSource(tableNum(InventTrans));
    qbDS.joinMode(JoinMode::OuterJoin);
    qbDS.addLink(fieldNum(InventTable, ItemId), fieldNum(InventTrans, ItemId));
    //вывожу результат
    queryRun = new QueryRun(query);
    while (queryRun.next())
        inventTable = queryRun.get(tableNum(InventTable));
        inventTrans = queryRun.get(tableNum(InventTrans));
        if (queryRun.changed(tableNum(InventTrans)))
            info( strfmt( "%1 %2", inventTable.ItemId, inventTrans.ItemId));
За это сообщение автора поблагодарили: evv (1), Silphidae (1).
Старый 04.12.2008, 15:42   #2
Silphidae is offline
Silphidae
Вариант, предложенный coolibin, действительно работает, спасибо.
Но тогда не выводятся уникальные ItemId, которые есть в InventTable, но которых нет в InventTrans. В моем примере это был ItemId == 0003
Можно с помощью if-оф добиться вывода нужной информации. Но, хотелось бы, чтобы сам запрос не содержал дублей.
Последний раз редактировалось Silphidae; 04.12.2008 в 15:53.
Старый 04.12.2008, 15:53   #3
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Ааа, так нужны уникальные...
тогда if (queryRun.changed(tableNum(InventTrans))) заменить на
if (queryRun.changed(tableNum(InventTable)))
Старый 04.12.2008, 16:04   #4
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Кхм...попробовал, у меня на трешке не выдает дублей никаких, и даже без changed()
    qbDS.addSortField(fieldNum(InventTrans, ItemId));
    qbDS.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    //вывожу результат
        //if (queryRun.changed(tablenum(InventTable)))
добавил qbDS.orderMode(OrderMode::GroupBy);
Последний раз редактировалось coolibin; 04.12.2008 в 16:09.
Старый 04.12.2008, 16:09   #5
Silphidae
Прошу прощения.. В моем коде был еще один Inner Join перед Outer, когда я его убрал, дубли исчезли.
Хех. В связи с этим возник вопрос.. Как с этим бороться, ибо Inner Join мне нужен.
Модель датасорса выглядит так:
qbDSItem по InventTable
qbDSChild по InventItemGroup связь с Inner Join qbDSItem по полю InventGroupId
qbDS по InventTrans связь с Outer Join qbDSItem по полю ItemId
Может, я неправильно строю соединения?
Последний раз редактировалось Silphidae; 04.12.2008 в 16:23.
join, outer join, query
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Outer Join Anais DAX: Программирование 3 20.05.2005 12:10
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
