Старый 22.08.2003, 21:17   #8
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Платежи - это хорошо, а кредиты и договора займов - "отдельная песня".
Вот примерчик.
Изначально опубликовано Pavel
Так и сделано (реестр векселей и займов), набор реквизитов фиксирован инструкцией по учету, т.е. без фантазий.
Можно использовать контрагентов и и их классификацию по группам (основная задолжность, проценты по основному долгу), например,
Дебитор_______Деб.группа__________Бух.счет
ХХ-векс________Кратк.векселя________58
ХХ-векс%______%% по кр.векс.________76
Элементарно формируется отчетность по контрагенту, например, "Расчеты с клиентами - Отчеты / Проводки / Клиент / Внутренняя выписка по счету".
Также можно распечатать списки сальдо на указанную дату по контрагентам каждой группы (вексельная задолжность, задолжность по процентам и т.п.)
http://www.axforum.info/forums/showt...8332#post18332
В записи реестра есть такие поля как: сумма, %% и признак погашен, «с боку» кнопочка «Рассчитать %%», нажал система спросила «Период С/До» (автоматически дебиторскую/кредиторскую задолжность по %% формировать нельзя и по-разному она может отражаться в бухгалтерском и налоговом учете). Бухи (они же «дебет с кредитом») сказали «лениво бить проводки в журнале руками», ОК, кнопку «рассчитать %%» вывели в журнале текущих операций, проводки по расчету %% один раз набили, затем сохранили все как типовую операцию, в каждой проводке контрагент и номерочек из реестра, конце месяца нажали «загрузить» на дату, прошли по списочку, на каждой строчке нажали кнопочку %%, добили, если надо, вновь появившиеся векселя/займы.
В результате распечатали сальдо по группам и контрагентам (типа «краткосрочные займы», «долгосрочные займы», «%% по краткосрочным займам» и т.п.) или «Внутреннюю выписку по счету» по любому контрагенту.
Приблизительно так…
Сколько процентов от стоимости проекта идет на ФОТ? (анонимный опрос) Spider DAX: Прочие вопросы 1 27.09.2006 08:22
Начисление процентов - поставщики StoneRoller DAX: Функционал 1 03.11.2004 20:28
Начисление накладных расходов на перенос между складами . NJD DAX: Функционал 6 30.07.2004 19:07
Расчет процентов по кредиту crusak DAX: Функционал 1 29.08.2003 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
