Старый 02.12.2008, 14:30   #1
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от pyramid Посмотреть сообщение
Правильно.
ИМХО, судя по форме, такой отчёт строится по InventSum (остатки), InventTrans и, возможно, InventTransPosting. Для остатков на дату где-то на форуме было обсуждение классов. А вот профильтровать номенклатуры по счетам ГК можно легко, если для всех операций по одной группе номенклатуры (или самой номенклатуре) прописывается один счёт (обычно так и делают), в этом случае можно взять счёт по любой операции из настроек разноски и профильтровать номенклатуры, у которых в настройке разноски указан этот счёт. Только это не будет выверкой, как ни странно, так как нужно сверять суммы по LedgerTrans и InventTrans.
А вот если умудрились прописать разные счета ГК для разных операций в разноске для одной группы номенклатуры...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.12.2008, 14:47   #2
pyramid is offline
pyramid
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
А корректно ли использовать настроенный в профилях разноски счёт? Например, если пользователь изменит счёт в середине отчетного периода, то наш отчёт станет неверен!
Старый 02.12.2008, 14:51   #3
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Конечно, будет неверен. Потому я и подчеркнул это условие.
Михаил Андреев
Старый 02.12.2008, 15:18   #4
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
При такой постановке задачи классы inventSum* не очень помогут. Отчет придется строить по InventTrans inner join InventTransPosting. Фильтровать по номеру счета из InventTransPosting . Остаток на начало считать как сумму всех оборотов от царя гороха.
Старый 02.12.2008, 15:43   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
Насчёт фильтрации по InventTransPosting согласен. Но, если у заказчика такой бардак, то это не поможет
А вот насчёт остатков. ИМХО, лучше использовать всё-таки InventSum - можно сразу отсечь все старые закрытые остатки и их не суммировать.
Михаил Андреев
Старый 02.12.2008, 16:39   #6
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Как отсечь старые закрытые остатки с помощью inventSum?
Старый 02.12.2008, 16:40   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Птичка есть специальная. Closed.
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.12.2008, 17:06   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Например, по полю LastUpdDatePhysical и Closed.
Михаил Андреев
Старый 03.12.2008, 10:33   #9
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Ну да, это понятно. Я-то имел в виду семейство классов inventsum*, а не таблицу.
Что же касается указанных полей из InventSum - все бы хорошо, но и они не помогут гарантированно отсеять все лишние номенклатуры. Например, взять случай, когда одна и та же номенклатура на 10-м уже закрыта, а на 08-м еще болтается.
Старый 03.12.2008, 12:49   #10
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Если одна и та же номенклатура будет учитываться на разных счетах, то придётся от начала времён считать по InventTransPosting, другого варианта не видно. Мягко говоря, такой отчёт будет строиться очень небыстро
Михаил Андреев
faq, запасы, осв, складские отчеты
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Остатки номенклатуры Def DAX: Программирование 16 16.11.2005 16:12
Как хранятся остатки по бух. счетам? YaHooka DAX: Администрирование 9 02.06.2005 10:07
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки tolstjak DAX: Функционал 5 05.04.2005 13:51
Про начальные остатки... Тоже бухгалтер DAX: Функционал 6 19.06.2003 20:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
