Старый 25.11.2008, 17:49   #41
sanych_81 is offline
sanych_81
все процесы находятся в "приостановленных"
Миниатюры
Старый 26.11.2008, 10:14   #42
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
у Вас новая установка и новые БД ?
в ручную БП не пробовали запускать ?
Старый 26.11.2008, 11:01   #43
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Или "призапускать". Пакет обновлений вышел - поставьте, может поможет.
Старый 26.11.2008, 11:35   #44
sanych_81
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
пакет поставил. не помогло.
Установка не новая. до этого стоял CRM 3 SBS, но там вообще ничего не делали ,насколько я знаю, просто установили. Затем его обновили до CRM 4 WE. У нас Action Pack от Microsoft CRM входит в него, вот и решили расширить кругозор
Старый 26.11.2008, 11:37   #45
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Есть статья по этому поводу, почитайте
http://support.microsoft.com/kb/947423/
перед тем, как проводить все эти махинации вы сделаи BackUp ????
Старый 26.11.2008, 11:37   #46
sanych_81
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
я не могу найти где его запустить вручную. он не появляется у объекта "организация".
Старый 26.11.2008, 11:45   #47
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
А вы в настройках БП поставили запускать по требованию, а после этого опубликовали БП ?
Старый 26.11.2008, 12:20   #48
sanych_81
да!
Старый 26.11.2008, 12:25   #49
sanych_81
Научился запускать вручную. После ручного запуска тоже становится в ожидание
Старый 26.11.2008, 12:37   #50
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
статью прочитали?
Почему до этого не удавалось запустить БП в ручную ?
Старый 26.11.2008, 12:51   #51
sanych_81
Руки кривые и квалификации не хватает!
Старый 26.11.2008, 13:59   #52
sanych_81
статью прочитали?
я не совсем понимаю что подразумевается в этой статье под
Предполагается, что URL-адрес веб-узла Microsoft Dynamics CRM обновляется с http://<crmserver>:5555 на http://<crmserver>:81.
у меня CRM открывается по адресу http://server:5555
Старый 26.11.2008, 14:35   #53
sanych_81
Сообщение от sanych_81 Посмотреть сообщение
C этим разобрался. Всё сделал как в инструкции.
Теперь в системных заданиях появляется два задания по бизнес-процесу, одно от пользователя SYSTEM - оно стоит в режиме ожидания. и второе от меня - у него статус "ожидает ресурсов"
Старый 26.11.2008, 14:40   #54
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
прогресс :-) HotFix стаили ? а еще можно полность RollUp накатить !
Старый 26.11.2008, 14:42   #55
sanych_81
hotfix ставил. а что такое RollUP?
Старый 26.11.2008, 15:00   #56
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Это все доступные обнавления, исправления собранные в одном !
ansle: Выпущен Update Rollup 1 для Dynamics CRM 4.0
Старый 26.11.2008, 15:17   #57
sanych_81
не помогло
Старый 26.11.2008, 16:17   #58
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Ну вот и мысли кончились :-( Попробуйте обратиться в Microsoft Support. Только огромная просьба, если решите проблемму, поелитесь в чем была загвоздка!!!!!
У меня, если появятся еще мысли и идеи, обязательно отпишусь !!!
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 26.11.2008 в 16:30.
Старый 27.11.2008, 14:42   #59
sanych_81
А можно как-нибудь его перустановить, чтоб сохранить список организаций (кроме них у нас там больше ничего пока нет)?
Старый 27.11.2008, 14:50   #60
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Делайте BackUp сносите подчастую CRM, устанавливайте заново...
Но я бы порекомендовал поставить на другой сервак, так для теста
Электронная почта в через бизнес-процесс deniska Dynamics CRM: Функционал 2 02.04.2009 12:32
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Помогите создать простейщий бизнес процесс zhenek Dynamics CRM: Разработка 5 25.01.2008 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
