Старый 26.11.2008, 11:06   #1
EAlex is offline
EAlex
Одно из достоинств цитрикса - это гибкий и достаточно удобный механизм публикации приложений, когда группам пользователей настраиваются видимые им приложения. Из неудобств - это отображение имени локального принтера в цитриксе как имя принтера плюс еще что-то типа номера сессии терминального доступа. Хотя может быть это и реализовано в новых версиях цитрикса. Скорость печати скорее удивила на небыстрых линиях.
Последний раз редактировалось EAlex; 26.11.2008 в 11:15.
Старый 26.11.2008, 11:41   #2
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от EAlex Посмотреть сообщение
в MSTSC таже проблема именования принтеров (добавляется суффикс). Попутно вопрос: настройками MSTSC можно как то сделать чтоб имена публикуемых на сервере принтеров были постоянны (т.е.не зависели от номера терминал сессии)
--- SHiSHok
Старый 26.11.2008, 11:43   #3
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
в MSTSC таже проблема именования принтеров (добавляется суффикс). Попутно вопрос: настройками MSTSC можно как то сделать чтоб имена публикуемых на сервере принтеров были постоянны (т.е.не зависели от номера терминал сессии)?
--- SHiSHok
Старый 26.11.2008, 12:36   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
Непонятно, собственно, в чем проблема с суффиксами, и зачем публиковать принтеры на терминальном сервере. Принтер по-хорошему должен быть настроен на клиенте, а не на сервере (если, конечно, мы не рассматриваем вариант с использованием в качестве клиента какой-нить бездисковой станции с обрезанным загружаемым по сети линуксом, который ничего кроме RDP не понимает). На сервере же должны лишь быть установлены соответствующие драйверы, что в последнее время обеспечить все проще и проще - вон, для тех же HP появились т.н. универсальные драйверы принтеров. Соотв., на клиенте настраиваются принтеры, в т.ч. принтер по умолчанию, при подключении к TS принтеры с клиента также появляются в терминальной сессии и, самое главное, подтягивается настройка того, какой принтер использовать по умолчанию. А уж как он там обзывается, это дело десятое, - главное, что при нажатии "Печать" документ уйдет, куда надо.
На счет же вашего вопроса про имена публикуемых принтеров - скорее всего, нет. Насколько я понимаю, это связано с тем, что, с одной стороны, для каждой сессии принтеры как бы делаются персональными (чтобы, к примеру, видеть в очереди печати лишь свои документы), с другой стороны, в виндах не может быть двух принтеров с одинаковыми именами.
Старый 26.11.2008, 14:07   #5
EAlex is offline
EAlex
Вот, к примеру, настроена у вас в цитриксе "публикация приложения" - той же Аксапты, и думаете вы, что пользователь ничего кроме нее на терминальном сервере не запустит
Есть же администратор терминального сервера, который по идее должен отключить все ресурсы, кроме документов пользователя.
А еще бывали случаи, когда пользователи с обрубленным выходом в инет в той же Аксапте на терминальном сервере открывали справку (она же там в виде веб-компоненты), вбивали в адресную строку нужный URL и использовали окно справки как браузер
А вот это просто супер! Молодцы!!!
Старый 03.12.2008, 23:37   #6
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Я это и имел ввиду: принтер установлен на клиенте, при подключении к ТС появляется в ТС.
Проблема в том что есть задача интенсивной печати, которая печатает на N принтеров, и ей нужны имена....
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 03.12.2008 в 23:41.
citrix, rdp, windows 2012, windows terminal, лицензия, терминал
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Запущен терминальный доступ к демонстрационному порталу АХ4 Vadim Korepin DAX: Функционал 34 31.01.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
