Как зарегить плагин на смену State?
Имеется ввиду, когда, например, у возможной сделки в карточке делают "Закрыть возможную сделку" со статусом "Выигрыш" / "Потеряно" - никак не получается подвесить плагин на смену этого статуса.
Пользуюсь утилитой Plugin Registration. Пробовал события: - "Update" поля "statecode" - "SetState" - "SetStateDynamicEntity" но ни на одно из них плагин не вызывается. Кто-нить знает решение данной проблемы? |
Нет. Насколько мне известно это баг. Плагины срабатывают только на Create или Update и игнорируют прочие события. В чем проблема и как ее решать доселе неизвестно.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Оказалось там помимо SetState есть еще два замечательных события Win и Lose (для возможной сделки и предложения). В итоге плагин реагирует при закрытии с выигрышем на Win и при закрытии с проигрышем на Lose.
Alir, я знаю что это тебе уже не поможет!
![]() Но всё-таки на будующее тебе и другим форумчанинам, при прочтении SDK обнаружил, но не проверял, вот что: Note To trigger a plug-in on a state change, you should register the plug-in on both the SetState and SetStateDynamicEntity messages. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Alir (1). | |
Чайный пьяница
У меня получилось подвесить свои плагины на Execute и Retreive - задача состояла в том, что необходимо было постоянно пересчитывать поля - часы и минуты в работе. Другого поддерживаемого решения не нашёл. если интересно - в личку могу скинуть исходники и подробности деплоя. |
Выкладывайте луче тут.
Кто нить пробовал вешать плагин как написано в SDK на два сообщения, чтобы он отрабатывал на изменение состояния? Неужели неработает?
Чайный пьяница
Выложил в топике - Создание и регистрация плагина на Execute и Retreive
#9 |
Проверил подвесить плагин на SetState и SetStateDynamicEntity одновременно. Все работает! Так что пользуйтесь. =)
| За это сообщение автора поблагодарили: SeregaK (1). | |
| Тема | Ответов | |||
| Тип сущности, использующей плагин | 2 | |||
| mscrm4ever: CRM 4.0 State and Status code Manager Wizard | 0 | |||
| Изменение полей типа State или Status | 3 | |||
| восстановление настроек CRM'а | 12 | |||
