Сидел, медитировал над формой tutorial_Form_DisplayOptions, но так и не понял как решить мою задачу.
Есть форма с набором строк. По окончанию некой операции нужно что бы некоторые строки поменяли цвет. Пишу следующий код:
void doRefresh(container _packedProcessSetUnion)
SetEnumerator enumerator = Set::create(_packedProcessSetUnion).getEnumerator();
while (enumerator.moveNext())
Table_ds.clearDisplayOption(Table::findRecId(enumerator.current()));
Table_ds.refreshEx(-1);
}Увы, результата ноль. В процессе медитации над «тюторилом» углядел единственное отличие моего кода от их:
for (common = custTable_ds.getFirst(); common; common = custTable_ds.getNext())
custTable_ds.clearDisplayOption( common );
custTable_ds.refreshEx(-1);
}На сколько я понял, они полностью перебирают источник данных, в моем случае записей будет очень много. В таком случае вопрос, что будет хуже при большом кол-ве записей, подход реализованный в примере или executeQuery, затем findRecord(что бы вернуться на запись на которой находился пользователь до запуска процедуры) ?
