Старый 19.11.2008, 16:45   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
но у меня ваш код отлично работает
public int mouseDblClick(int _x, int _y, int _button, boolean _Ctrl, boolean _Shift)
    int ret;
    formRun f;
    ret = super(_x, _y, _button, _Ctrl, _Shift);
    f = classFactory.formRunClass(new args("InventJournalTable"));
    f.init();
    f.run();
    f.wait();
    breakpoint;
    return ret;
форма открывается, после её закрытия вываливается брэйкпоинт.
может у вас проблема с самой открываемой формой?
потрассируйте её.
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.11.2008, 16:59   #2
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
В других формах всё работает, видно опять где-то чего-то маленького не хватает.....
Старый 19.11.2008, 17:18   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Еще раз: поставьте точку остановки на строке f.init();.
Старый 19.11.2008, 17:27   #4
Dima_Dima
Стоит, стоит, но результата ноль!
Миниатюры
Старый 19.11.2008, 18:19   #5
Dima_Dima
Запер я её милую в grid --> methods, DoubleClick на строчку и всё работает, но на поле не хочет!?
Старый 19.11.2008, 23:22   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Dima_Dima Посмотреть сообщение
Дабл-клик в гриде может быть обработан либо самим гридом, либо одним из контролов грида. Видимо, когда вы говорите о строке, то имеете в виду сам грид.
Кликая в середине грида, вызвать дабл-клик самого грида не так-то просто - мешают контролы. Но все же можно: см. снятие данных с GRID. Однако, гораздо проще кликать на области выделения слева от строк.
Что касается реакции конкретного контрола, то если вы не в нем, нужно сделать как бы тройной щелчок: первый щелчок поставит фокус на контрол, последующий двойной щелчок наконец вызовет собственно желаемое событие - DoubleClick. А если вы, например, считали что-то в Excel, а затем перешли в окно Аксапты и сразу нанесли двойной щелчок по полю (контролу), то одного клика как бы не досчитались.
Самостоятельные формы и формы открывающиеся из другой формы. Dima_Dima DAX: Программирование 6 19.12.2008 18:27
Открытие формы с проводками из другой компании Sada DAX: Программирование 2 22.12.2006 12:17
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
