MCITP
Человек же написал
... форма после DoubleClick не открывается
Zhirenkov Vitaly |
MCITP
но у меня ваш код отлично работает
X++: public int mouseDblClick(int _x, int _y, int _button, boolean _Ctrl, boolean _Shift) { int ret; formRun f; ; ret = super(_x, _y, _button, _Ctrl, _Shift); f = classFactory.formRunClass(new args("InventJournalTable")); f.init(); f.run(); f.wait(); breakpoint; return ret; } может у вас проблема с самой открываемой формой? потрассируйте её.
Zhirenkov Vitaly |
В других формах всё работает, видно опять где-то чего-то маленького не хватает.....
Axapta
Еще раз: поставьте точку остановки на строке f.init();.
Стоит, стоит, но результата ноль!
Запер я её милую в grid --> methods, DoubleClick на строчку и всё работает, но на поле не хочет!?
Кликая в середине грида, вызвать дабл-клик самого грида не так-то просто - мешают контролы. Но все же можно: см. снятие данных с GRID. Однако, гораздо проще кликать на области выделения слева от строк. Что касается реакции конкретного контрола, то если вы не в нем, нужно сделать как бы тройной щелчок: первый щелчок поставит фокус на контрол, последующий двойной щелчок наконец вызовет собственно желаемое событие - DoubleClick. А если вы, например, считали что-то в Excel, а затем перешли в окно Аксапты и сразу нанесли двойной щелчок по полю (контролу), то одного клика как бы не досчитались. |
