Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Результаты опроса: Какой шрифтовой стиль вам нравится больше?
Default (как было раньше) 4 40.00%
Vista (отличия видны только при установленном шрифте Segoe UI) 0 0%
Liciuda Sans Unicode 0 0%
Tahoma 2 20.00%
Verdana 0 0%
Не вижу разницы 0 0%
Ничего не нравится 0 0%
Не знаю/мне все равно 4 40.00%
Trebuchet MS (добавлен, когда проголосовало 3 человека) 0 0%
Голосовавшие: 10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.11.2008, 14:33   #1
Немного поэкспериментировал...
По-моему, стоит найти какую-то комбинацию с Candara и Calibri
Для больших использовать один, а для маленьких другой.
так же как и сейчас в дефолтном стиле не все шрифты являются Ариалом
Старый 16.11.2008, 21:11   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
изменения нашел только в smallfont
мнэ... возможно, это я сравнивал со стандартным css - там размер шрифта менее 12 пикселей задан еще для thead, select, button, option, optgroup, navbar и других...
На какой? В "gl00mie style 1" итак вроде 11pt было.
Кажется, на размер шрифта в цитатах влияет стиль, определенный для td, а там размер шрифта был определен в 10 пунктов. Но у меня контрастнее стал отображаться не только текст цитат
вот как было и как стало
По-моему, стоит найти какую-то комбинацию с Candara и Calibri. Для больших использовать один, а для маленьких другой. так же как и сейчас в дефолтном стиле не все шрифты являются Ариалом
да, действительно, кое-где встречается и Tahoma, и Verdana. Вроде среди новых "С-шрифтов" есть аналог Verdana - Corbel, надо будет еще поэкспериментировать...
Старый 16.11.2008, 21:32   #3
вот как было
Не. Там реальная разница только в smallfont.
Разница в цитатах - артефакты скриншочения с ClearType, по-моему.
Да, было бы неплохо.
вроде получается симпатишно.
Старый 19.11.2008, 17:31   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
А почему шрифт на главной странице такой мелкий стал?
Это только у меня или у всех?
Миниатюры
Старый 19.11.2008, 17:50   #5
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Вы выбрали один из новых стилей.
У вас изменились все страницы, а не только главная. Обновите и увидите.
Вернуть в деволтный стиль можно переключателем в нижнем левом углу. См. скриншот.
Миниатюры
Старый 20.11.2008, 09:06   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
В том то и дело, что стиль по умолчанию (см. скриншот)
Нет, только главная (см. скриншот)
Миниатюры
ID:	3968   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lucky13; 20.11.2008 в 09:10.
Старый 20.11.2008, 13:38   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Оказалось, это не артефакты скриншочения. Дело в том, что сравниваемые мной скриншоты делались на разных компах - рабочем и домашнем. Винды там одинаковые с точностью до сервис-пака, но на рабочем стоит более старая версия оперы - 9.24 (дома - 9.61). Сейчас проверил еще раз - на работе шрифты с включенным ClearType получаются гораздо менее контрастными, чем дома, причем не только в более старой опере, но и в MSIE7
Вот как дома в Opera 9.61 Вот - на работе в Opera 9.24 а вот на работе в MSIE7
Да, было бы неплохо. вроде получается симпатишно.
Поменял в тех стилях, где по умолчанию стоит Tahoma и Verdana, шрифт на Corbel - получилось веселей, чем если использовать везде только Candara или только Calibri. Corbel для мелких текстов выглядит более контрастно (не так размыто), заглавные буквы больше... в общем вот (скриншоты могут выглядеть менее контрастно, чем получится на том или ином компе, - см.выше):
Тип файла: zip axforum.info-style-vista-fonts2.zip (3.0 Кб, 64 просмотров)
Старый 25.11.2008, 01:41   #8
Спасибо. Внес изменения.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 25.11.2008, 01:57   #9
небольшая статистика
Код:
styleid count(*)
0 	 10028     default
1 	 118
4 	 2
6 	 1
9 	 1
12 	 2         tahoma
15 	 1         gl00mie style 2
Как ни странно, у некоторых участников до сих пор выбраны стили, которых давно уже нет (1,4,6,9).
В основном это давно не заходившие участники. Но есть и активные.
У таких тоже показывается дефолтный стиль
Старый 25.11.2008, 08:36   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Как ни странно, у некоторых участников до сих пор выбраны стили, которых давно уже нет (1,4,6,9). В основном это давно не заходившие участники. Но есть и активные. У таких тоже показывается дефолтный стиль
Насколько я понимаю, тут еще скидку надо сделать на то, что в статистике для каждого участника показывается, видимо, последний использованный стиль. Так, к примеру, дома я пользуюсь стилем №14, а на работе - №12 (пока не решил проблему нормального отображения шрифта для кода Х++ в клиенте Аксапты с включенным ClearType). В статистике же стиль №14 вообще не упоминается - равно как и стиль №13 (PDA), которым кто-нибудь наверняка пользуется, но, опять же, не все время.
Еще, мне кажется, статистика и результаты голосования в этой теме отражают то, что сравнительно немного участников вообще знают, что можно менять стиль оформления форума, либо знают, но вообще не интересуются этой возможностью. Что ж, они не знают, что теряют!..
Старый 25.11.2008, 15:42   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Оказалось, это не артефакты скриншочения. Дело в том, что сравниваемые мной скриншоты делались на разных компах - рабочем и домашнем. Винды там одинаковые с точностью до сервис-пака, но на работе шрифты с включенным ClearType получаются гораздо менее контрастными, чем дома.
В общем, ларчик просто открывался. Оказывается, у ClearType еще можно и контрастность настроить, причем до Висты штатного средства для этого с виндами не идет.
Как улучшить экранные шрифты в Windows XP при помощи технологии ClearType
Пользователь может настроить контрастность ClearType в соответствии со своими предпочтениями. Несмотря на то что в Windows XP не входят соответствующие инструменты или параметры, следующий веб-узел корпорации Майкрософт содержит средства, позволяющие включить или отключить ClearType и настроить контрастность.
Мне через сайт настраивать комп как-то некомфортно, я предпочитаю "оффлайновые" утилиты. Вот тут можно скачать такую - ClearType Tuner PowerToy.
форум
Какой, нафиг, кризис? Кризис был (если кто помнит) годах в 1990-1992 komar Курилка 324 12.02.2009 16:42
Режим выключенных картинок: стало ли лучше? mazzy Обсуждение форума 16 14.01.2009 13:54
Какой термин вы предпочитаете? метки или теги? mazzy Обсуждение форума 9 30.09.2008 16:52
опрос для тех, кто "Хор.- доволен, но бывает и лучше" XXL Курилка 49 06.11.2006 13:17
Новая версия движка 3.5.4. Стало ли лучше? Сбор багов и замечаний здесь mazzy Обсуждение форума 102 25.05.2006 00:25
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
