Старый 11.11.2008, 10:19   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
Самостоятельные клиенты AX
160 / 19 (1) ++
Уже как только не пробовал, подскажите что и как можно сделать??
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 11.11.2008, 10:48   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
А подебагить?
Вопросов по коду конечно много, но если по существу, то вы могли бы глянуть код метода purchFormLetter.update() и увидеть, что при его вызове чистятся "параметровые таблицы", которые были заданы ранее (см. вызов initLinesQuery()). И поэтому эти телодвижения над PurchParmLine перед вызовом purchFormLetter.update будут благополучно удалены.
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.11.2008, 10:49   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
О том как в этом случае делать я приводил ссылку в самом начале этого же топика.
Разноска накладной
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.11.2008, 10:54   #4
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Разноска накладной
И так как там описано, тоже делал, все равно не разносит
   select * from purchTable
    join purchLine
        where purchTable.PurchId == rDeferralsJournalTrans.PurchId &&
              (purchLine.PurchId == rDeferralsJournalTrans.PurchId);
    purchLine = PurchLine::findRecId(purchLine.RecId,true);
    purchLine.PurchReceivedNow = rDeferralsJournalTrans.Qty;
    purchLine.InventReceivedNow = rDeferralsJournalTrans.Qty;
    purchLine.Dimension = rDeferralsJournalTrans.Dimension;
    purchLine.update();
    purchFormLetter = PurchFormLetter::construct(DocumentStatus::Invoice);
    purchFormLetter.specQty(PurchUpdate::ReceiveNow);
    purchParmTable.clear();
    purchFormLetter.createParmTable(purchParmTable,purchTable);
    purchParmTable.TransDate = systemDateGet();
    purchParmTable.DocumentDate = systemDateGet();
    purchParmTable.insert();
    purchFormLetter.createParmLine(purchLine);
    purchParmLine.LineAmount=rDeferralsJournalTrans.AmountCur;
    purchParmLine.insert();
    purchFormLetter.createParmUpdate();
    purchParmUpdate = purchFormLetter.purchParmUpdate();
    purchFormLetter.purchParmUpdate(purchParmUpdate);
    purchFormLetter.initParameters(purchParmUpdate,PrintOut::Current,NoYes::No,NoYes::No,NoYes::No);
    purchFormLetter.run();
Последний раз редактировалось kalex_a; 11.11.2008 в 10:58.
Старый 11.11.2008, 11:24   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
    purchParmLine.LineAmount=lineAmount;
А что это за такой прикольный код?
Созданный purchParmLine надо ещё достать, и проапдэйтить.
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1).
Старый 11.11.2008, 11:28   #6
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
ttsbegin;
    select forupdate * from purchParmLine
        where purchParmLine.OrigPurchId==rDeferralsJournalTrans.PurchId &&
              purchParmLine.ParmId==purchFormLetter.parmId();
    purchParmLine.initFromPurchLine(purchLine);
    purchParmLine.initFromParmTable(purchParmTable);
    purchParmLine.update();
    ttscommit;
так что ли?
Старый 11.11.2008, 11:33   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ну не обязательно так радикально.
Я вообще-то предполагал достать созданную в purchFormLetter.createParmLine(purchLine); запись и её проапдэйтить.
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.11.2008, 10:52   #8
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
А подебагить?
Спс понятно, а как тогда сумму в строках накладной поменять???
че то я туплю
Разноска накладной по проектам Ark DAX: Функционал 3 27.02.2009 13:16
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Разноска накладной при переходе с 2.5 на 3.0 sred DAX: Функционал 0 09.10.2006 10:51
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
