Сообщение от glibs
![]() У меня была проблема в 3.0 сп3. В 3.0 сп6 связи убрали, как я погляжу.
В 5.0 форма открывается. Но запрос формируется... " SELECT A.DEL_INVENTTRANSASPICKED,..TETIME,D.DEL_MODIFIEDTIME,D.MODIFIEDBY,D.RECVERSION,D.RECID FROM INVENTPARAMETERS A,BOMPARAMETERS B,RFIDPARAMETERS C,AXDDOCUMENTPARAMETERS D WHERE (A.DATAAREAID=?) AND (B.DATAAREAID=?) AND (C.DATAAREAID=?) AND (D.DATAAREAID=?) ORDER BY A.DATAAREAID,A.KEY_ OPTION(FAST 1) " |
Member
Сообщение от kashperuk
работает? ... ![]()
С уважением, glibs® |
Сценарий, описанный eldar9x работает в 5.0. То есть при отсутствии лицензии форму удастся нормально открыть и с ней работать. Теперь к вопросу о том, что между таблицами нет связи, но при этом они join-ятся на форме. То есть, если в какой-то из таблиц будет более одной записи - произойдет "неприятность" их полного перемножения. Ты об этом говоришь, когда пишешь, что "и так сойдет"? Если да, то этим вопросом я занялся. Если про то, что описано выше, то давай тогда пробовать воспроизвести сценарий, потому как у меня не получилось.. |
Тема | Ответов | |||
ошибка при запуске | 5 | |||
Ошибка при запуске | 14 | |||
Ошибка при запуске 3-tier | 3 | |||
Ошибка в формате числа. | 7 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
