Wamr спасибо вам за предоставленную информацию.
От себя еще добавлю, что настройка прав доступа на уровне контролов на форме (когда используются таблицы SysSecurityFormTable, SysSecurityFormControlTable) может глючить самым смешным образом. Реальный пример. 1. Используются домены. 2. Ключ доступа к доменам включен (возможно это не влияет на воспроизводимость глюка, привожу просто для справки) 3. Есть 2 компании 100 и 200. Им соответсвуют домены Домен100 и Домен200 4. Пользователь является членом групп Admin и Группа1 5. Для группы Группа1, формы Справочник1 и домена Домен200 в табличках SysSecurityFormTable, SysSecurityFormControlTable заведены настройки, скрывающие определенные. 6. Справочник1 отображает данные из виртуальной компании - так что все равно откуда его открывать. Теперь прикол. Если пользователь первый раз открывает форму справочник1 в компании 100 (т.е. Домен100) - то все нормально - кнопки ему доступны. Если же он первый раз открывает форму справочник1 в компании 200 (т.е. Домен200) - то кнопки ему уже недоступны ! Если при этом переключиться в компанию 100 и открыть справочник там, то кнопки станут доступны. И будут доступны, если обратно перключиться в компанию 200 и открыть в 3-й раз форму справочник1. Такое ощущение что один раз догрузив правильные настройки - система их уже не меняет. Все это очень странно. Выглядит как шаманство. Самое паршивое, что глюк действует на Админа ! Теперь понимаю почему техподдержка в ответ на просьбы настроить права нервно скрежещет зубами и тихо матерится. ![]() P.S. Ax 3.0 KR3 SP5 1-й джоб wamr-a натравил - проблем не выявлено. Красных сообщений не было. Только выведена информация о том какие кнопки скрыты. Последний раз редактировалось Logger; 06.11.2008 в 18:29. |
Для админа можно отключить применение настроек так :
\Classes\SysSetupFormRun\init X++: public void init() { #admin ; super(); // pkoz 07.11.2008 --> // для админа отменяем настройки прав доступа на форме if (!UserInfoHelp::userInUserGroup(curUserID(), #AdminUserGroup)) // pkoz 07.11.2008 <-- SysSecurityFormSetup::loadSecurity(this); } |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). |
Теги |
ax3.0, id объекта, xpo, законченный пример, импорт, права доступа |
Тема | Ответов | |||
Бага при импорте проекта | 0 | |||
Сколько процентов от стоимости проекта идет на ФОТ? (анонимный опрос) | 1 | |||
Проблемы при импорте и экспорте проекта | 0 | |||
Удаление проекта | 0 |
Опции просмотра | |
