Старый 04.11.2008, 18:43   #1
Vhaldemar is offline
Vhaldemar
А если permission.assert() сделать непосредственно перед new TextIO?
В том то и дело что .assert() делал непосредственно перед new TextIO..
Старый 04.11.2008, 19:30   #2
Сообщение от Vhaldemar Посмотреть сообщение
Объявление переменной FileIoPermission в тексте метода должно стоять ДО объявления переменной TextIO.
Старый 05.11.2008, 10:59   #3
Vhaldemar
К сожалению это не влияет на присутвсвие TWC Best Practice: я объявил переменную FileIoPermission до переменной TextIO, но увы, вышеупомянутая ошибка Best Practice осталась..
Почему тогда она(ошибка) исчезает если RunOn класса = "Client"??
В принципе, если Best Practice о чем-то "ругает", то должен существовать подход, позволяющий этой "ругани" избежать, или я что-то не понимаю?
Старый 05.11.2008, 11:05   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Одна из Best Practices - читать документацию и использовать поиск по форуму
Конечно, такой подход существует - он описан в документации, в частности, в Dynamics AX Writing Secure X++ Code
Старый 05.11.2008, 11:48   #5
Vhaldemar
Одна из Best Practices - читать документацию и использовать поиск по форуму Конечно, такой подход существует - он описан в документации, в частности, в Dynamics AX Writing Secure X++ Code
Полностью с Вами согласен
"Dynamics AX Writing Secure X++ Code" документ мне знаком: в нем то и описываются(равно как и в msdn) пермишн-классы для всех "опасных" API в Аксапте, в том числе и FileIOPermission..
Непонятно только следующее: класс CCHTMLSave, sys-layer, runOn = "Called from", метод run(), в общем, аналогичная моей ситуация, ОДНАКО в качестве "антидота" на TWC Best Practice используется..правильно, //BP Deviation Documented
Причем это не единственный класс в DAX 4.0 с подобным подходом.
Получается что в данной ситуации - использование //BP единственный выход??
best practice, cas, secure api, twc
Ошибка при подсоединении к Access coolibin DAX: Программирование 2 13.12.2007 16:04
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
casperkamal: Code Access security Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
