Старый 02.11.2008, 19:53   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Можно попробовать добавить две двойные связи на нужные вам пары полей на таблице (связь с таблицей ячеек, понятно), но не факт что они подхватятся, смотря какая версия Аксапты.
Скорее всего вам нужно использользовать метод performFormLookup (например на поле датасорса формы) и там задать нужные условия. (В АОТ море примеров такого подхода)
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.11.2008, 18:44   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Дорвался до Аксапты, решил проверить...
Оказывается, был не прав - в этом случае причина совсем другая и указанными мною выше методами её не решить.
Тут вся проблема в том, что ячейка выбирается при помощи формы WMSLocationIdLookup (как указано в EDT). И, соответсвенно, и в связи, и в performFormLookup можно пихать, что угодно, всё равно WMSLocationIdLookup всё "испортит".
Так что нужно либо как-то подравнивать эту форму под ваши нужды, либо просто переписать лукап метод на этом поле в датасорсе, например так навскидку (перекрыт метод lookup() поля ToWMSLocationId датасорса на форме):
public void lookup(FormControl _formControl, str _filterStr)
    SysTableLookup          sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(wmsLocation), _formControl);
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(wmsLocation));
    queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(wmsLocation,InventLocationId)).value(QueryValue(ZVVTest2.ToInventLocationId));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(wmsLocation, inventLocationId), true);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(wmsLocation, wmsLocationId), true);
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: evv (1).
Старый 05.11.2008, 15:11   #3
Peppi is offline
Peppi
Спасибо большое за помощь! Я только недавно стала работать с аксаптой, потихоньку надеюсь и разберусь во всем! Еще раз спасибо
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Генерация веб-формы на основе отчёта Pawlik DAX: Программирование 0 12.01.2006 11:04
Создание нескольких экземпляров Word на основе шаблона axaLearner DAX: Программирование 5 03.01.2005 16:12
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
