Старый 31.10.2008, 15:23   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Если этот вариант не нравится сделайте запрос на выборку нужного атрибута с сортировкой от максимального к минимальному и укажите, что нужно вернуть только 1 запись.
Читайте SDK и откроете для себя много нового. Рекомендую изучить цепочку RetrieveMultiple, QueryExpression, PageInfo.
Как RetrieveMultiple отсортирует следующий набор значений:
FE-1
FE-3
FE-10
Полагаю, что результатом будет:
FE-3
FE-1
FE-10
как и положено при сравнее строк. И результат очевидно бует неправильным.
Но собственно мы отклонились от темы. Вопрос не в том, как лучше организовать нумерацию, а в том как узнать имя базы данных CRM.
Старый 01.11.2008, 09:29   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Эти настройки хранятся в базе MSCRM_CONFIG. Таблица Organization. Если есть необходимость сделать универсально, можно читать отсюда.
Старый 03.11.2008, 13:50   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Да, таблицу Organization я нашел. Возникает только вопрос - от чьего имени выполняется плагин. Попробовал обратиться к базе MSCRM_CONFIG из простого ASP.NET-расширения - не все пользователи могут читать эту базу. Попробовал создать плагин. Вроде бы при инициализации плагина простым пользователем доступ к базе есть, но хотелось бы все таки уточнить...
Доступ к SQL ZooY Dynamics CRM: Разработка 30 05.02.2009 00:50
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
ansle: Выпущен SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 07.08.2008 10:34
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
