Старый 31.10.2008, 11:14   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Что там что там с датой и временем? Какие ограничения на Order?
Старый 31.10.2008, 11:48   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
У меня SQL-запрос, который ищет максимальное значение номера, с учетом того, что номер содержит префикс и некоторое количество нулей перед самим числом. Не думаю что такой запрос можно сделать для CrmService (только если выбрать все записи, а потом перебирать их по одной ища нужное, но это не вариант).
С XMLным конфигом идея хорошая, в крайнем случае придется пользовать ее.
Но появилась мысля о реестре, там нет имени базы? И вообще на сколько это правильно использовать реестр для получения например имени сервера CRM и других данных?
Доступ к SQL ZooY Dynamics CRM: Разработка 30 05.02.2009 00:50
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
ansle: Выпущен SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 07.08.2008 10:34
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
