Старый 30.10.2008, 18:16   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
запустите локально на сервере БД Performance Monitor, собирайте данные по счетчикам загрузки ЦП в целом по системе и по процессу SQL Server, поставьте соответствующему процессу mmc.exe высокий приоритет, чтобы он не затыкался, когда кто-то другой будет сильно грузить ЦП. так данные будут и более объективные, и сохраненные для последующего анализа, в отличие от графика, который рисует Task Manager
Старый 31.10.2008, 10:42   #2
Kozerog is offline
Kozerog
После настройки подключения АОС-а к базе через ODBC наблюдаем в логе трассирофки запросов в Аксапте следующе:
[Microsoft Business Solutions-Axapta] Unable to retrieve message for retval -1, ODBC call reason code 100,
SQLSTATE = [GNJ]
Error message []
Старый 31.10.2008, 10:57   #3
Сообщение от Kozerog Посмотреть сообщение
SQLSTATE = [GNJ]
Error message []
значит неправильно настроили.
помните одно - барабашки нет!
Старый 31.10.2008, 23:23   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
1. Вы уверены, что на сервере загрузку ЦП дает именно SQL ? Это могут быть и результаты работы например "ГиперВирусов" (почему-то их еще называют антивирусами). В этом может помочь Perfomance Monitor или Task Manager.
2. При загрузке SQL под 100%, когда Enterprise Manager не отвечает, можно попробовать найти "гадкий" процесс через Query Analyser с помощью системных ХП sp_who & sp_who2. В большинстве подобных "клинических" случаях это помогает получить информацию о spid, который грузит проц. Далее по spid из Аксапты можно попытаться узнать юзера, его породившего. Ну, а на сладкое: "допрос юзверга с пристрастием".
3. Как уже выше советовали, т.к. ситуация достаточно воспроизводимая, то запускаете с утреца Profiler, с событиями не только *Complited, но и *Started. В момент "кризиса", сбрасываете получившиеся данные в отдельную БД на другом сервере, перегружаете АОС и далее спокойно анализируете последние запросы в Query Analyser. Только не накладывайте в настройке фильтров на загрузку ЦП !!!
PS. Барабашки есть всегда и везде, просто обычно они умеют хорошо прятаться
aos, документация, производительность, ax3.0
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Резко подскочила загрузка процессора sergeypp DAX: Администрирование 20 06.03.2007 09:05
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
