Старый 30.10.2008, 09:42   #1
Вата is offline
Вата
Существует ли способ импортировать, проект из 4ки в 3ку?
Желательно проект целиком.
Троечный проект был загружен в 4ку, затем этот проект был утерян. А вот выгрузка в обратную сторону не работает..
Разбил проект по отдельным классам, поменял заголовок в текстовом редакторе, загрузка прошла! Но вот с загрузкой форм, этот фокус не прошёл.. Подскажите кто в курсе, что здесь можно сделать?
Старый 30.10.2008, 09:45   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от Вата Посмотреть сообщение
Если совсем ничего не выйдет, то ручками переносите все изменения формы из 4-ки в трешку (кнопочку там новую добавить, методик перекрыть и тд.)
Старый 30.10.2008, 09:49   #3
работает. если нет новых 4шных объектов.
только переведите xpo-файл из UTF-кодировки в ANSI-кодировку.
Например, откройте Notepad'ом и запишите в ANSI
Старый 30.10.2008, 09:59   #4
Вата is offline
Вата
Точно! В кодировке значит дело было.. Сенкс.
Закупка на проект "Время и расходы" Sentry DAX: Функционал 6 19.02.2016 14:09
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Для чего нужна оценка Проект НЗП в модуле проекты? MultiMan DAX: Прочие вопросы 1 31.07.2008 12:52
Как экспортирвоать проект? Roman. ~RVS DAX: Программирование 5 22.03.2005 13:54
Как вызывается lookup-форма InventLocationIdLookup из InventJournalTransfer? brm DAX: Программирование 9 09.02.2005 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
