1. При необходимости программно скопировать запись в постоянной таблице - данный метод просто спозиционирует переменную таблицы на ту же запись - т.е следующая конструкция только "откопирует" курсор, при этом RecId не будет равен нулю (что логично, но не всегда удобно): X++: LedgerTable fromLedgerTable, toLedgerTable;
select fromLedgerTable;
toLedgerTable.data(fromLedgerTable);X++: LedgerTable fromLedgerTable, toLedgerTable;
changecompany ('dax')
changecompany ('nav')
toLedgerTable.insert(); // Будет создана запись в компании dax
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 29.10.2008 в 21:53. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1), Logger (5), mayk (1), AP-1055D (1). | |
Пришлось реализовать задачу с временной таблицей в Map.
В контейнер и Map можно сохранить только Record. Копия строки в таблице, но не само строку (обновить ее нельзя, если извлечь из Маp, сначала ее надо найти в таблице). Без обертки не как, кроме класса можно использовать класс формы. Пакуем очевидно класс - обертку. Лично пришлось решать как обычно не стандартную задачу. На каждом этапе сложно алгоритма нужно было сохранять промежуточную таблицу. Создаю класс с временной таблице - пишу на каждом этапе. На выходе меню со списком этапов. Кнопка по текущему курсору открывает форму с нужны экземпляром сохраненной темповой таблицы со контентом из Map. |
| Теги |
| map, временная таблица, клиент-сервер |
