Старый 24.10.2008, 20:00   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
        buf2buf(ledgerTable, tmpLedgerTable);
        tmpLedgerTable.insert();
Такой код я бы лучше заменил вызовом
        tmpLedgerTable.data(ledgerTable);
Результат будет тот же, но сэкономит процессорное время.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Старый 25.10.2008, 12:41   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Честно говоря код был написан за 3 минуты для проверки subj-а, но все равно спасибо, буду помнить про data().
Старый 29.10.2008, 21:40   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
В отличии от метода buf2buf - метод data имеет две особенности, о которых нужно помнить при его использовании:
1. При необходимости программно скопировать запись в постоянной таблице - данный метод просто спозиционирует переменную таблицы на ту же запись - т.е следующая конструкция только "откопирует" курсор, при этом RecId не будет равен нулю (что логично, но не всегда удобно):
    LedgerTable fromLedgerTable, toLedgerTable;
    select fromLedgerTable;
    toLedgerTable.data(fromLedgerTable);
2. Метод data (в отличии от buf2buf) копирует все системные поля. Но если поля modified* и RecId все равно перезапишутся при вызове метода insert(), то остальные поля к примеру create* и dataAreaId не перезапишутся. Таким образом следующий код приведет к созданию записи не в той компании:
    changecompany ('dax')
        changecompany ('nav')
            toLedgerTable.insert(); // Будет создана запись в компании dax
не говоря уже о том, что данные в полях create* будут некорректными. Тот же эффект будет наблюдаться и при использовании временных таблиц.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 29.10.2008 в 21:53.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1), Logger (5), mayk (1), AP-1055D (1).
Старый 20.04.2009, 00:01   #4
Turganov Artem is offline
Turganov Artem
Пришлось реализовать задачу с временной таблицей в Map.
В контейнер и Map можно сохранить только Record. Копия строки в таблице, но не само строку (обновить ее нельзя, если извлечь из Маp, сначала ее надо найти в таблице).
Без обертки не как, кроме класса можно использовать класс формы.
Пакуем очевидно класс - обертку.
Лично пришлось решать как обычно не стандартную задачу. На каждом этапе сложно алгоритма нужно было сохранять промежуточную таблицу. Создаю класс с временной таблице - пишу на каждом этапе. На выходе меню со списком этапов. Кнопка по текущему курсору открывает форму с нужны экземпляром сохраненной темповой таблицы со контентом из Map.
map, временная таблица, клиент-сервер
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Формирование отчета на основе временной таблицы neys DAX: Программирование 8 26.05.2006 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
