Как из ledgerVoucher получит Account?
Поиск по форуму ничего не дал.
![]() Подскажите пожалуйста, как правильно из ledgerVoucher, получить счёт разноски. |
NavAx
Посмотрите таблицу LedgerTrans и все поймете.
А по подробнее можно?
NavAx
AOT\Data Dictionary\Tables\LedgerTrans
(ax3) Главная книга\Запросы\Бухгалтерские проводки (dax) Главная книга\Запросы\Коды операций ЗЫ. Вы что понимаете под ledgerVoucher? Если класс разноски, то Ваш вопрос более чем странен, с такими вопросами к таким классам лучше не приближаться. Последний раз редактировалось raz; 24.10.2008 в 16:41. |
MCITP
Тут, понимаете, какой вопрос, такой и ответ...
![]() Можете сформулировать ваш вопрос поконкретнее? Как один из вариантов понимания вашего вопроса - у вас есть Ваучер (Документ ГК) и вы хотите по этому номеру определить бух. счета на которые прошла разноска? Тогда искать надо в таблице LedgerTrans, по полю Voucher и крайне желательно с учётом даты (TransDate). Учитывайте при этом, что счетов там может быть много (как минимум 2 - кредит и дебет).
Zhirenkov Vitaly |
Вопрос по классу ledgerVoucher. Есть объект ledgerVoucher, как из него получить текущий счет, по которому идёт разноска?
Banned
Вообще интересуют все варианты.. Но больше всех вариант получения изнутри..
После вноса внего счёта, но перед разноской. Последний раз редактировалось Вата; 24.10.2008 в 17:06. |
#9 |
NavAx
Ну и вопрос. А в каком методе и в какой момент? А самим в отладчике посмотреть?
ЗЫ. Уж не имеется ли в виду точка останова в LedgerVoucherTransObject::newCreateTrans(), через этод метод 99% проводок создаются. Через это легко находятся ошибки при разноске, т.к. сообщения об ошибках возникают в конце и без этого трудно понять в чем проблема. Последний раз редактировалось raz; 24.10.2008 в 17:14. |
#10 |
Banned
Понятно. Увы.
Надо допиливать класс LedgerVoucherObject, который не раскрывает наружу структуру ledgerTransList. Как альтернатива, можно сделать метод, подобный \Classes\LedgerVoucherObject\lastAmountCur(). |
#11 |
ledgerVoucherObject ... Хм.. А вот так?
ledgerVoucherObject.ledgerTransObject().ledgerTrans().AccountNum; Вопрос как взять ledgerVoucherObject? Может сделать одноименный метод с protected, public-ом? Последний раз редактировалось Вата; 24.10.2008 в 17:18. |
#12 |
Banned
Если бы все было так просто... Посмотрите на метод addTrans и метод \Classes\LedgerVoucherTransList\add
Получается, что ledgerVoucherObject.ledgerTransObject() НЕ стоит на последнем внесенном объекте. |
| За это сообщение автора поблагодарили: fed (2), Вата (-1). | |
#13 |
NavAx
Интересно было бы узнать что за задача такая, требующая такого подхода. Может все решается проще.
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1). | |
#14 |
У меня это вот такой код:
X++: boolean add(LedgerVoucherTransObject _ledgerTransObject)
str keyString;
keyString = strfmt('%1', this.elements());
transObject.insert(keyString, _ledgerTransObject);
// EVGL, Correspondence III -->
refId_RU = this.elements()-1;
// EVGL, Correspondence III <--
return true;
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-1). | |
#15 |
Задача стандартная, дописать то, что должно было быть в архитектуре системы. Хотелось бы иметь заполненное поле СЧЕТ, в таблице «Проводок списания» (RDeferralsTrans). Дабы в дальнейшем упростить жизнь и себе и пользователям.
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-9). | |
#16 |
Banned
ШОК. Спасибо, raz.
Вата, копайте в сторону метода \Classes\LedgerJournalTransUpdateRDeferrals\updateNow, передавайте дополнительные параметры. P.S. Не надо, Вата, у меня больше.
#17 |
А сразу нельзя было так сказать?
![]() В классе, изменяем: X++: public void updateNow(LedgerVoucher _ledgerVoucher, LedgerPostingType _posting, [B]LedgerJournalTrans _ledgerJournalTrans[/B]) { if (rDeferralsOperationType.checkPostTrans()) RDeferralsTrans::createTrans(_ledgerJournalTrans, _ledgerVoucher, [B]this.ledgerAccount(_ledgerJournalTrans)[/B] ); } X++: server static void createTrans(Common _common, LedgerVoucher _ledgerVoucher, [B]LedgerAccount _ledgerAccount = ''[/B]) { RDeferralsPost deferralsPost; ; deferralsPost = RDeferralsPost::construct(_common, _ledgerVoucher, RDeferralsTrans::getTransType(_common)); if (deferralsPost.canCreateDeferralsTrans()) { deferralsPost.createTrans([B]_ledgerAccount[/B]); //передаём его дальше } deferralsPost.post(); deferralsPost.updateStatus(); } X++: void createTrans([B]LedgerAccount _ledgerAccount = ''[/B]) всем спасибо. |
