Старый 24.10.2008, 13:13   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Corsar Посмотреть сообщение
Собственно вопрос не по коду, а по Relation. Там есть две таблички : "master" tutorial_Form_Dynalink1 и "slave" tutorial_Form_Dynalink2. В обеих таблицах есть поля VendAccount (EDT-> VendAccount), ItemId (EDT-> ItemId)
на tutorial_Form_Dynalink2 создан Relation
tutorial_Form_Dynalink1 (validate=YES)
tutorial_Form_Dynalink2.VendAccount==tutorial_Form_Dynalink1.VendAccount
tutorial_Form_Dynalink2.ItemId == tutorial_Form_Dynalink1.ItemId
Просто не понимаю , почему не происходит "validation" (данные во второй таблице не зависят от данных в основной таблице не смотря на существующий Relation) ?
Откуда это такой примерчик взялся?.. В общем, relation'ы по полям проверяются ядром в методе validateField(), а не validateWrite() (если только самому не прописать их в validateWrite()). Соотв., метод validateField() вызывается на нужном поле ядром в момент изменения значения поля на форме, а не в момент сохранения полностью сформированной записи. Если проверка прошла успешно, то ядро сохраняет в поле измененное значение и вызывает метод modifiedField(), в противном случае изменения откатываются с выводом соотв. сообщения об ошибке. Отсюда есть одно следствие: хотя в обычных реляционных БД foreign key constraint может связывать более одного поля одной таблицы с более чем одним полем другой таблицы, в Аксапте механизм relation'ов не может применяться для осуществления проверок таких связей на уровне ядра. Причина этого проста: пользователь просто физически не может ввести нужные значения одновременно более чем в одно поле.
В вашем примере вы просто не можете физически ввести в поля VendAccount и ItemId в таблице tutorial_Form_Dynalink2 значения, которые бы удовлетворяли значениям полей в записях из tutorial_Form_Dynalink1: после ввода значения поля ItemId вы получаете пару ['', 'Стол'], которая не встречается в tutorial_Form_Dynalink1; если начать вводить с поля VendAccount, то вы получите пару ['3000', ''], которая тоже не встречается в master-таблице. Именно поэтому ядро не проверяет такие relation'ы, когда прописано более одной связи типа "нормально"; проверяются лишь relation'ы с одной связью типа "нормально" и (опционально) связями типа "поле фиксировано" и/или "поле ссылки фиксировано". Реализовать нужную вам проверку можно лишь программно - где-нить в validateWrite().
За это сообщение автора поблагодарили: Corsar (1).
Старый 24.10.2008, 13:43   #2
Corsar is offline
Corsar
Да на axaptapedia.com - дело вообщем даже не в примере (он демонстрирует совершенно другое). Увидел Relation между таблицами , ну и решил в табличном браузере напрямую ввести данные и посмотреть, как этот Relation среагирует на "невалидные" данные (я теоретически о них читал и представляю, как они работают, вот и решил попробовать практически)
Всё таки правильно ли я понял, что универсального рецепта не существует. В некоторых случаях проверка целостности (по Relation) сработает, в некоторых нет. Нужно разбираться в каждом конкретном случае. А вообще не надеяться на проверку целостности в relation, и проверять самостоятельно в validateWrite. Тогда, лучше бы служили Relation только для навигации (dynalink)...
Спасибо
Последний раз редактировалось Corsar; 24.10.2008 в 13:53.
Старый 24.10.2008, 14:07   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
К сожалению....
На DAX2009 по крайней мере вроде как появился приоритет табличных релейшинов над EDT. Но и на таблице их тоже может быть несколько.
А для предыдущих версий вообще похоже, что берётся порвый попавшийся (по какому критерию - не совсем понятно).
Так что вы абсолютно правильно сформулировали сложившуюся ситуацию.
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.10.2008, 14:19   #4
Corsar is offline
Corsar
Спасибо всем участникам ветки !!!
Старый 24.10.2008, 14:03   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Вы не правы. Проверяются и составные тоже. Но только в том случае, когда он оказывается "тем самым" на который смотрит аксапта. (см. моё предыдущее сообщения)
Пример делается элементарно, создаём таблицу без всяких ЕДТ, с одним единственным составным релейшинам - и всё будет проверятся, правда на изменени каждого из полей, как вы верно подметили, что не даёт пользователю возможности ввести вручную что-либо, если оба поля обязательные в ссылаемой таблице, а вот если нет, то пожалуйста - вводите и убеждайтесь.
Пример (для 3-ки, EDT в полях нет):
Изображения
Zhirenkov Vitaly
ax2009, ax3.0
Включение и отключение relation между двумя таблицами? Hidden DAX: Программирование 2 08.02.2007 17:20
Пропал Relation в фильтре Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 5 03.12.2005 10:16
Relation на таблице и EDT Alex_K DAX: Программирование 2 15.12.2004 15:49
О динамическом Relation в EDT у поля таблицы NIMERE DAX: Программирование 4 23.03.2004 13:21
Создать Relation в AOT программным кодом EVGL DAX: Программирование 3 21.05.2003 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
