Старый 24.10.2008, 11:24   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Ну, например, как lev написал. Или вот так
  Map                 map = new Map(extendedTypeId2Type(typeId(RefRecId)),types::Record);
    TmpFrmVirtual       tmp;
    MapEnumerator       me;
    tmp.clear();
    tmp.ItemId = "1";
    tmp.Qty    = 1.00;
    tmp.insert();
    tmp.clear();
    tmp.ItemId = "2";
    tmp.Qty    = 2.00;
    tmp.insert();
    tmp.clear();
    tmp.ItemId = "3";
    tmp.Qty    = 3.00;
    tmp.insert();
    while select tmp
        map.insert(tmp.RecId,tmp);
    me = map.getEnumerator();
    while (me.moveNext())
        tmp = me.currentValue();
        info(strFmt("%1 %2",tmp.ItemId,tmp.Qty));
Старый 24.10.2008, 11:30   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
    TmpFrmVirtual       tmp;
    MapEnumerator       me;
    tmp.clear();
    tmp.ItemId = "1";
    tmp.Qty    = 1.00;
    tmp.insert();
    tmp.clear();
    tmp.ItemId = "2";
    tmp.Qty    = 2.00;
    tmp.insert();
    tmp.clear();
    tmp.ItemId = "3";
    tmp.Qty    = 3.00;
    tmp.insert();
    while select tmp
То что можно собрать коллекцию Record-ов я знаю, спасибо. Речь идет о том, что например нам необязательно распаковывать класс, что бы положить его в Map, вопрос был как раз в том, можно ли такой фокус провернуть со временной таблой, без лишних оберток. Более того, временные таблицы передаются по ссылке, а не по значению И хотелось бы как то это свойство сохранить, а вот что будет со ссылкой на орнигинал в случае набора записей(Record-ов) не совсем ясно!?!
map, временная таблица, клиент-сервер
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Формирование отчета на основе временной таблицы neys DAX: Программирование 8 26.05.2006 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
