Старый 24.10.2008, 11:08   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А остальные таблицы этой формы общие или нет? Там есть релейшены на InventParameters.
Старый 24.10.2008, 11:59   #2
ortin is offline
ortin
На этой форме есть ещё 4 таблицы. 2 сджойненые с inventParameters. Они находятся в той-же табличной коллекции. И 2 несджойненые. Они не включены в табличную коллекцию и проблем с ними нет.
AOC не используется.
Старый 24.10.2008, 12:34   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от ortin Посмотреть сообщение
Тогда возможно после изменения виртуальной коллекции и свойств таблиц - не перезашли в двухзвенного клиента.
Надо перезаходить.
Старый 24.10.2008, 12:44   #4
ortin is offline
ortin
Прошу прощения за отнятое время. Выяснил что собака порылась где-то в другом месте, не связанном с виртуальной компанией.
виртуальные компании
Help! Проблема с фактурами при нескольких ГТД (+) VadimVN DAX: Функционал 4 11.06.2020 17:34
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
